Механика, шестиступка на А4 кваттро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем botcman, 19 мар 2010.
  1. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Всем добрый вечер! Вопрос следующий- кто-нибудь сталкивался с заменой шестерен 6-й передачи на более "длинные"? Машина А4 2004 года, 1.8 турбо, кваттро, 6 ступеней механика. При скорости 120 км/ч на тахометре 3000 об/мин, а у приятеля на такой же машине та же скорость при 2200об/мин. Хочется себе 6-ю подлиннее, т.к часто езжу на длинные расстояния, а менять КПП на другую накладно- 60000р. Можно ли обойтись лишь заменой шестерен 6-й передачи? Может кому нужна такая КПП на обмен?
  2. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Неужели ни кто ничего не знает?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Чет не верится . ВИНы обеих машин можешь дать ну или коды КПП .
  4. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    :nod:
    Ко всему прочему сильно сомневаюсь, что эта переделка имеет смысл. Будет большая разница между 5 и 6. Тут комплексно надо подходить.
    П.С. Не хочу обидеть, но ерундой занимаетесь. У меня 5 ст. МКПП, при 3 тыс. об скорость около 105 км/ч и езжу тоже преимущественно по трассам. Ах да...:umnik: у нас по идее быстрее 110 и ехать нигде нельзя.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    У меня при 100 км 3 тысячи показывает, а при 130 4 тыс. Добивает Пипц :( вообще 6 ступку взял бы :( у меня щас 5 :( каждый выходной из москвы во владимир мотаюсь... Экономно было бы наверное с 6 ст...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6 melkon, 20 мар 2010
    Короче бред автор написал ... Перековырял эльзу и вот что :
    Для моторов 1.8Т 120 и 125 кВ кваттро коробка GJW у которой
    6-я 25 : 38 = 0,658
    главная 37 : 9 = 4,111
    Для моторов 1.8Т 140кВ кваттро коробки GDZ и HER у них обеих
    6-я 27 : 37 = 0,730
    главная 35 : 8 = 4,375
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    сори за офф... Давно хотел у кого нить спросить... Можешь объяснить как и можно ли вообще по этим передаточным числам высчитать скорость(на каких то фиксированных оборотах)?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #8 melkon, 21 мар 2010
    Оооо вот этого не знаю ... Могу только дать полностью данные по МКПП из Эльзы ...
    ЗЫ. Максималка кстати зависит не только от передаточного отношения КПП но и от размера резины .
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну если можешь, посмотри DWH коробочку... И если не сложно глянь на что ее можно заменить, чтобы скорость на пятой была по выше на тех же оборотах... Чтобы мне знать с какой буквой коробочку искать :)
  10. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Гипотеза такая:
    1. Беру шинный калькулятор: мои 235/45 R17 в диаметре 643 мм
    2. Длина окружности получается = 643 мм * 3,14 = 2019 мм
    т.е. при скорости вращения колеса 1 об/мин скорость авто = 2019 мм/мин = 2019 / 100000 * 60 = 0,1211 км/ч
    3. Если колесо крутится со скоростью 3000 об/мин, то скорость 363 км/ч
    4. Если бы у движка не было КПП, но была бы главная пара, то при 3000 об/мин ДВИГАТЕЛЯ при главной 4,111, например, скорость у меня была бы 363 /4,111 = 88 км/ч
    5. Но у меня, например, 6 - повышающая с соотношением 25/38. Значит 88 км/ч *38 / 25 = 134 км/ч
    На правду циферка ПОРЯДКОМ похожа )))
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    вот ты ваще красавеЦ :) надо будет свои проверить так попробовать :) спс
