Механический дозатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Olesemko, 9 мар 2010.
  1. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Добрый день.
    Audi 100 44 RT 2.0 1990г.
    Досталась в нерабочем состоянии.
    В городе сервиса, который бы взялся за механику нет. Решил ремонтировать сам. Проверил давления - все в норме. Открутил трубки идущие от дозатора к форсункам и обнаружил, что при включении насоса с трёх трубок поступает топливо через одну практически на всю мощность. Дозатор наверно кто-то уже разбирал или пытался. Я его разобрал: мембрана целая, внутри на вид всё как новое сеточки и всё идеально чистое плунжер двигается легко.
    Подскажите, если можете, в чём проблема.
    Заранее благодарен за любую помощь!
  2. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Видно кто-то до тебя пытался регулировать налив по каналам, а может и резинки на буксе плохо прилегают (криво или без смазки собрали). Если крутили, то очень трудно обратно все выставить. Загляни в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834. Там есть подробное описание разборки-сборки дозатора - очень подробно и доходчиво. Там же и гуру помогут в начальной настройке.
  3. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Одназначно резинки на буксе........
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Резинки с буксы сфоткай хорошим фотиком. И скажи, сами резинки на ощупь были сопливые, как желе?
  5. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Резинки на ощупь и на вид плотные (нормальные).
    А может сам корпус плунжера провёрнут и каналы не совпадают?
  6. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    #6 Olesemko, 10 мар 2010
    Течь устранил. Был провёрнут корпус плунжера и каналы не совпадали.
    Теперь нужно настроить производительность. Подскажите сколько см3/мин должно быть.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так никто не настраевает, потому что нигде нет иннфы о точной производительности при каких то мм подъема лопаты расходомера.
    Надо:
    1. убедиться в одинаковости расхода бензина по форсункам (разница не более 2%) при любом расходе, начиная со самого малого, и форсы начинают распылять все разом.
    2. Ориентировочно - при полном подъеме лопаты расход должен быть не менее 80мл/мин при разбросе 2% по каналам.
    3. Если начальное положение лопаты установлено правильно, то мотор будет легко заводиться. Найти такое положение (если не заводится) можно по немногу (по 1/6 оборота) крутя винт СО в одну или другую стороны.
    Далнейшие настройки - по току ЭГРД. У тебя ведь КЕ-Джетроник, не так ли...
    Примерно так...
  8. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Я всегда думал что мл/мин равно см3/мин.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9 IDX, 12 мар 2010
    Да, совершенно верно, равно.
    И 80см3/мин и 80мл/мин - это одна и та же производительность в минуту...как угодно :)
  10. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Но опять же это все приблизительно. Плавающая настройка "СО-ЭГРД-Чудо болты наливов" слишком отлична у всех. Уловить 2 равные настройки на 2х системах нереально. Поэтому 80 это условно. Может у тебя и 100 будет и 120.
  11. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    При полностью утопленном плунжере со снятыми форсунками настроил 88-89мл/30с.
    С форсунками при полностью утопленном плунжере разброс 2мл 2% (на 94мл).
    При средней нагрузке разброс 4%.
    Открываются вроди бы одновременно.
    А нет ли у кого-то фото, как должны пылить форсунки?
    А то у меня они распыляют как-то не красиво.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12 IDX, 12 мар 2010
    Конусообразный туман с пол метра (максимум)... Плохо тогда если льет струями и нет тумана.
    ... у форсов еще обдув есть. Важно чтобы весь канал обдува чистый был.
    Еще проверь разброс % при самом малом подъеме лопаты (3...5мм выше кромки конуса расходомера), соответствующему примерно ХХ..
    Если разброс 3...5% то не парься - работать будет.
    Еще - проверь форсы на герметичность, т.е. лопата отпущена, насос не работает (на остаточном лавлении), и за 5мин нет более 1 капли с форсунки.
    Пока у тя все разобрано - сфоткал бы...смотришь - кому нить пригодится...
    Успеха!
  13. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Туман есть. Но он бывает чуть в сторону. При маленьком подьёме лопаты бывает струйками, но если поднять и назад на тоже место опустить распыляют.
    Форсунки герметичны. Не капают не при включеном насосе не при остаточном давлении.
  14. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Сфоткал бы но фотика под рукой нет.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #15 IDX, 12 мар 2010
    Ну примерно ясно...особой необходимости менять форсы, видимо, нет... еще послужат.
    Теперь, когда собирать будешь, смотри, чтобы колечки на форсах (стаканах) плотно сели. А иначе сдесь коронное место подсосов.
    Я себе чуть герметиком помазал колечки...держит хорошо. По хорошему кольца резиновые менять надо, но...
    Когда заводить будешь??
    Успеха!
  16. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Надо но отдельно у нас достать...
    А новые форсы в Украине VAG - 75$ BOSCH - 55$
    А их пять
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Эт точно - целое состояние.
    Пробуй со старыми, должны работать...
    На худой конец отмочить в ВИНС-е и продуть. Кстати ногтем можно ее открыть за пупырушку в торце...и тогда форс легко продувается из аэрозольки КарбКлинера (отчиститель карбюраторов).
    В нем внутри тонкая сеточка есть, ее и надо отмочить и продуть.
  18. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Попробую.
    Я под колпачками (где обдув) лезвием прочищал и КарбКлинером промывал и носик окуратно поддевал и КарбКлинером продувал в обеих направлениях - вроди бы чисто.
    Скорее всего это у них уже механический износ.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  20. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    А как настроить напорный диск?
    Начальное положение у меня выставлено как написано на диске 1,9мм до кромки.
    Плунжер винтовой втулкой выставлен так что при малейшем нажатии топливо начинает поступать.
    Лопата до касания к плунжеру проходит до кромки конуса, примерно 3мм
    Многовато? Или пробовать так?
