Механические форсунки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi-fil, 25 сен 2013.
  1. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Подскажите, у кого опыт многолетней эксплуатации КЕ-jet.Когда стоит поменять форсунки. Чаще всего меняют до кучи, когда ремонтируют впрыск. Но цена вопроса сейчас возросла. В чем проблема старых форсунок, если не брать лёгкую вибрацию на холостых? Я пока проехал на последних около 150000, иногда промываю отложения под колпачками и в воздушных каналах, менял резинки на стаканах, распыл на 4-,давление на заглушенном моторе вроде держат. Стоит ли тратиться и в какой момент?
  2. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    В момент когда распыла не будет, но особо когда будут ссать при закрытии.Без распыла работать все будет, только чуть по хуже, но не критично. Но ежели начнут стравливать, или открываться по разному-пришло время замены(промывки, шаманства и тд)
  3. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    А пробег сколько интересно? В середине 2000-х ещё 44-ки попадались с оригинальными форсунками, я так понимаю, 300-400 на них было.
  4. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Форсы боятся стоять без работы, пока ездишь, все работает. Ну и нашей грязи конечно, тут главное не тыкать гвоздями и тд.
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну это не значит что немцы их не меняли с момента производства авто, просто ставили тот же оригинал. А вот то, что продается под брендом Бош, едва ли отходят и четверть этого пробега.
  6. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    в фосунках стоят очень тонкие фильтры. Со временем они забиваются. Почаще меняй топливный фильтр на машине и форсы проработают долго. А вобще они чистятся и настраиваются если что)
  7. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ни разу ни на одной своей аудюхе не менял форсы, старшая тут с 1999года, младшая - с весны 2008. Ни разу не промывал со снятием - только в сборе пару раз старшенькую:D Фильтры решают все, но их надо менять, к сожалению :D
    Неоднократно был свидетелем того, как раздухарившийся владелец ауди с мехвпрыском, доведенный до отчаяния тем, что машина все еще нормально едет :nod: и не требует ремонта топливной, и руководствуясь фразой поджигателей-горе-ремонтников "ну раз в десять лет-то надо!" начинает менять все, на что денег хватает/что посоветовали поменять и, в конечном итоге, добивает систему и скидывает авто. Призыв: - не меняйте ничего от "нечего делать" или когда "пора, наверное", не ремонтируйте несломавшееся. Полежавшая форсунка работать не будет так долго, как родная, "с неметчины"
