Мех. противоугонка на 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лёня, 28 мар 2005.
  1. Лёня
    Лёня Участник форума
    28 фев 2004
    157
    Corolla (99), Civic (06)
    Посоветуйте мех. противоугонку на 100 (1992)!
    Видел у приятеля замок гарант (блокировка руля) на зубиле - ставят ли такие на 100? есть ли толк?
    Что поставить кроме сигналки, чтоб оставлять машину на улице спокойнее? :)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.846
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мультилок
  3. Лёня
    28 фев 2004
    157
    на коробку?
    Есть ли толк (сцепление выжал, утянул в соседний двор - сиди разберай...)?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.846
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если так думать. Тогда смысл вообще в них какой? Поднял эвакуатором и всё.
  5. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    немного не в тему.... но про эвакуатор скажу....
    я тут подумал а нафиг мне самому ехать в сервис- если эвакуатор халявный.... дай думаю проверю что эт за фигня такая - эвакуатор ....
    вызвал..
    приехал чел - и говорит .. какую забирать ? (а у нас во дворе мнооого хороших машин стоит =))) я говорю эту- он больше ничего не сторосил ... воообще ... ни доков ничего!... просто поднял на закорки и увёз =))) супер .... так любую можно было =)))))))))))))))))
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.846
    A3\8P\2,0Т\Q
    ВО-ВО.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вообще есть кое-какие наметки
    1. Хороши механические (не электрические) замки капота - типа Худлок. Они еще и могут замыкать катушку зажигания на массу через балластное сопротивление. Хороши тем, что сирена орет, её не отключить, блокировку сигналки и худлока не отключить - капот ломать надо или худлок ломать - все-таки гемор
    2. На руль - для Ауди замков нет, ведь снизу нет свободного участка рулевого вала - все закрыто кожухами, куда же его ставить? Если только под самые ноги???
    3. Блокиратор на мех КПП бесполезен - правильно замечено - буксируют и режут потом его. Он хоть немного эффективен в паре с блокиратором педалей
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да и вообще пару хамских серкреток - тож неплохо...
  9. Лёня
    28 фев 2004
    157
    например? (извини за ламерство)
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Секретка - подразумевается выключатель какой-либо цепи, спрятанный в укромном месте - примеров уйма. Т.е. сигналка рвет какие-либо цепи, но секретка рвет еще одну-две цепи или дополнительно рвет еще раз цепи, уже порванные сигналкой - зажигание, стартер, цепь датчика положения коленвала, питание форсунок, электробензонасос и т.д.
    2. Секретка может быть промышленного исполнения (иммобилайзер), может быть самоделкой - банальный тумблер, но хорошо спрятанный
    3. Тумблер надо прятать так, чтобы его не было видно, но при его отключении водитель не делал каких-либо действий, по которым можно этот тумблер вычислить. К примеру - пристегиваясь ремнем, отключил секретку, спрятанную возле замка ремня, закрывая дверь, нажал на кнопку, спрятанную в подлокотнике (ручке) двери - примеров уйма. А вообще пройдись поиском - тем защиты машины было море - поищи, почитай
  11. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Почитал я на ентом сайте
    http://ugona.net/articles/page1.html
    разные статейки и понял - защитить машину от тех кто хочет угнать нельзя, а от случайных прохожих достаточно любой потайной кнопки.
  12. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Именно так!!! Захотят угнать - угонят ... у меня на машине мультилок стоит - так я им ни разу и не пользовался ... зато есть 2 хорошие секретки ... - это вещь!!! Это стоит себе поставить.
