Метки ВМТ на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем garrycooper, 24 янв 2009.
  1. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    Кто подскажет метки ВМТ для зажигания на AAR а то у меня в книжках их нет если можно с картинками:shock:
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Ответ: Метки ВМТ на AAR
    риска 15 по нижнему срезу окошка для РКПП.
  3. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
  4. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    в окошке на маховике есть -0- и еще -15- ?:shock:
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Я же говорю, для зажигания 15 по нижнему срезу, если РКПП. Еще надо ЭБУ ввести в режим базовых установок, иначе смысла в выставлении зажигания нет, только собьешь.
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А если АКПП?:shock:
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Не знаю, но там не так как на РКПП.
  8. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    причем тут это я снимал трамблер и ремни все надо вернуть в норму по меткам и как-то запустить мотор в базовом режиме :confused::shock:
  9. Sanya 29
    Sanya 29 Новичок
    20 янв 2009
    3
    Попробую рассказать как делал сам.
    Выстановка зажигания на 5 цил, КЕ.
    Установка фаз газораспределения:
    1. Совмести метку на ведомой шестерне распредвала с краем прокладки клапанной крышки, там есть небольшое окно.
    2. Совмести метку на шкиве распредвала с выступом от блока цилиндров, риска должна быть сверху на самой ближней грани к блоку. Если между блоком ишкивом стоит пластина, то на ней есть выпуклая метка для совмещения. На маховике должен быть "0", точнее его половина.
    3. Одень ремень и натяни вод. помпой.
    4. Сделай 2 оборота и проверь метки.
    Установка зажигания:
    1. Выставь на маховика своё опережение, у тебя вроде 15. ( Единицу видно, пятёрка под картером)
    2. Сними крышку распределителя. На торце корпуса распределителя есть риска. Ослабь гайку крепления распр-я и совмести середину бегунка с риской.
    В принципе всё. Должна завестись. А точно выставляется по прибору на СТО.
  10. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    для 5ц двигателя 0 на маховике может быть и ВМТ 1ц и не совпадать
    для определения ВМТ 1ц надо отвертку cунуть в 1ц и определить ВМТ
    а лучше сразу до разборки установить по отметкам
