Метки на маховике А6С4 2.0 АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 23 июн 2016.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Приветствую всех! Озадачился я выставить УОЗ на своём движке так сказать "по науке", а точнее поинструкции из ELSA
    Начал искать на маховике метку 0 и риску |, но так как машина после 1994 года выпуска, риску | найти не надеялся, так оно и вышло. Со стороны ГРМ всё по меткам, коленвал, распредвал, трамблёр. Кручу за коленвал и не доходя до совпадения отметки ОТ на колесе распредвала до стрелки на кожухе, в окошке маховика наблюдаю отметку 0, подвожу её к краю окошка, но отметка ОТ на распредвале ещё не доходит до отметки на кожухе, совпадает она только тогда, когда 0 на маховике уходит вниз зубца на три. Часто встречал на разных форумах, что риска | должна быть на 2,5 зубца перед меткой 0 на маховике и по этой риске | нужно выставлять стробом УОЗ 6°. Выходит, что у меня метка 0 вместо риски |, если она на маховике уходит почти на три зубца вниз, если на распредвале совместить ОТ?
  2. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Выходит что у вас не правильно стоят метки ГРМ. Ослабляйте ремень, ставте все шкивы по меткам - РВ по метке на кожухе, КВ - 0 по срезу окна кожуха маховика, промвал крутаните до совмещения бегуна трамблера с римской на трмблере. А если нет метки 6 градусов, то надо ещё нарисовать, вот тока не помню миллиметров надо отступить от 0. В инете где-то попадалось, поищите.
  3. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    А что хоть повлекло выставлять угол зажигания?
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот именно, что всё по меткам выставлено. Просто давно хочу выставить по ELSA, тем более всё для этого есть, и строб, и ВагКом. 6° на 2,5 зубца от метки 0 на маховике же, первый пост
  5. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    " но отметка ОТ на распредвале ещё не доходит до отметки на кожухе, совпадает она только тогда, когда 0 на маховике уходит вниз зубца на три."
    Это как понимать.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Понимать, что 0 и есть та метка 6°, которой должна быть риска |
  7. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    Нет. не может
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот и я думаю, что не может, но других объяснений не нахожу. А 0 это вообще-то ВМТ первого поршня...
  9. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    " А 0 это вообще-то ВМТ первого поршня..."
    Вот вот, и я про тоже. Так что ставте ГРМ как положено.
  10. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    Вот нашёл про риску: " Расстояние от метки "0 " на маховике до риски 6гр. = 14.5 мм ."
  11. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Ссылку на источник пожалуйста...!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.455
    A8Q
    куда б она делась то?
    пошкуряй металлической щёткой в окошке.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну так на машинах до 1994 года была, а после нет.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.455
    A8Q
    это ты в эльзе прочитал?
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На форумах часто встречал, да и на своём маховике 0 чётки, а | и в помине нет
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.455
    A8Q
    Взял для сравнения А100 1993 и А6 1996 - по каталогу один и тот же маховик для 4-цилиндровых двигателей и МКПП (026 105 269 L).
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну значит её стёрло время и коррозия)
  18. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
  19. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
  20. Romik203
    10 янв 2016
    917
    Курская обл.
    Когда-то давно находил сканы из мануала, там были расстояния и для 15 и для 18 градусов. Щас чего-то не могу найти, может в поиск не так забиваю фразы.
