подскажите,как выставить метки грм на моём двигателе,нашёл точку на распредвале если смотреть лицом к мотору и стрелку на пластиковом креплении кожуха грм,но она не совпадает с 0 на коленвале(смотрю в круглом окне кпп) или я чет не так делаю,помоги плиз.
Ответ: метки грм Метки на пластиковом кожухе для совмещения с метками А О на наружней части звезды распреда. Если таковых нет то, на внутренней части звезды есть точка которая совмещается со срезом металлического щитка ремня грм ну или с нижним срезом головы мотора.
Ответ: метки грм Верно. Добавлю, что поршень первого цилиндра должен быть в ВМТ, бегунок на распределителе должен быть направлен в сторону высоковольтного провода первого цилиндра (или совпадать с насечкой на корпусе распределителя зажигания).
Ответ: метки грм а по какой метке смотреть на кв,которая на маховике-0,или на шкиве,у меня совпадают метки на рв-точка и стрелка на платмассовом кожухе и на шкиве кв,если на кв поставить -0,тогда распредвал уходит на 3 зуба.
Ответ: метки грм Выставлять по метке на КВ "0". Шкив КВ является ещё и демпфером крутильных колебаний и от старости внешняя часть шкива смещается относ. внутренней.
Ответ: метки грм Да, правильно. Только отверстие в колоколе КПП прямоугольное, расположено рядом со штуцером сапуна.
