Метки ГРМ. ХЕЛП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Пончик, 2 дек 2008.
  1. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Привет всем!
    Ситуевина такая - сегодня при попытке поменять помпу пришлось снимать шкивы и шестеренки. Соостветственно, сбились метки распредвала/коленвала. Не знаю, чего именно.....
    Просьба к авм - нет ли у кого рисунка или картинки с описанием выставления по меткам? А то сегодня почти весь день возились, а выставить так и не получилось. Даже не схватывает.....
    Двиг 1.8 РМ
  2. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Ответ: Метки ГРМ. ХЕЛП
    Проще не придумать. Метка КВ есть на маховике. Простой способ ее найти: Выкручиваешь свечку первого или 4-го цил., пихаешь туда что-нибудь длинное, тонкое и чистое. Чем-нибудь вращаешь коленвал, нащупываешь поршень этим длинным предметом. Вращаешь дальше, пока поршень не будет точно в самом верху, так называемой верхней мертвой точке (ВМТ). Смотришь в лючок на коробке сверху. Слева сзади мотороа. Там еще резиновая заглушка стоит (ее нужно вытащить). Ищешь там метку на маховике в иде риски или "0". На распреде метка стоит на внутренней стороне шкива. Ее нужно совместить с левой горизонтальной плоскостью клапанной крышки. Короче совместить с плоскостью, где крышка прикручивается к головке. Со стороны свечей. А вот распределитель зажигания мог уже не по меткам стоять, его могли просто перекинуть и совместить. Поэтому, рассказать не могу, это показывать надо.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А его тоже не сложно поставить. Нужно всего лишь добиться совмещения метки на корпусе распределителя и бегунка(крутя саму шестерню). При совмещении этих 3х меток машина заведется. Останется только поймать самый оптимальный момент зажигания. Думаю на форуме такие темы раскрыты многократно.
  4. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Блин, а мы на правую сторону ориентировались.....
  5. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Люди, а если шестерня распреда будет смещена хотя бы на 1 зуб - машина должна завестись? И к чему в итоге это смещение может привести?
  6. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    ПОНЧИК ты на сайте ? обьеснить примерно могу как решить твою проблему только обьесни как вы римень по меткам ставили?
  7. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Ставил не я, а мой друган. Я в этом не особо силен......
    Метки выставили все, кроме той, которая на распреде. Никак не можем понять, на что ее ориентировать. Тут ответили, что метка должна быть на внутренней стороне шестерни, а мы нашли какую-то на внешней. И совмещали ее с левой стороной двигателя, если смотреть на него спереди. А надо вроде с правой......
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Метки на распреде бывают разные:nod:
    Есть метка на задней стороне шкива (точка) она ставится по правому краю головы если смотреть на мотор спереди. Бывают метки на передней стороне шкива выглядят так: 0|T такая метка совмещается со стрелкой на крышке кожуха ремня грм, она находится примерно на 11 часов. Есть еще метка на передней части шкива, точка , она тебе не нужна эта метка для установки промежуточного вала.(Шкив распреда и пром вала одна и та же деталь)
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
  11. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Всем спасибо за ответы!
    Все выставили и завели. Ездит отлично)))
