Металлогерметик. Что использовать для выхлопоной?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 13 окт 2004.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    После замены сцепления и сбора выхлопой системы из под детали №3 сечет выхл.газом. Затянуто уже по самое небалуйся, но труба старая, очевидно из-за ее "негладкости" новый хомут плотно не прилегает. Слышал про какие-то металогерметики. Что бы можно было использовать для уплотнения соединения, чтоб не навечно (вдруг разбирать еще придется), но и не сгорел чтоб.
    http://www.elcats.ru/audivw/vag4.asp?gid=2&cid=150&myear=1994&fid=a
  2. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    я вот этой штукой пробовал залепить выпускной коллектор, вроде не отваливается.
  3. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Металлогерметик - это неплохо. Есть минус - при последующей расборке его очень тяжело отскр***** и разъединять детали.
    Есть такая классная весчь как стеклолента. Её можно в один виток на трубу - и засобачить.
    А вообще я у себя по другому сделал. Купил высокотемпературный герметик (по моему абро) промазал и уже проехал около 15 тыщ. Проблем нету пока.
  4. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    Абро красный до 360 гр. Сам только что намазал.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не годится, несмотря на кажущуюся привлекательность - там Т выше :( :umnik: (проходил уже). Красный АБРО хорош для системы охлаждения.
