A4 B6 Металлический шелест.
Тема в разделе "A4", создана пользователем eugene2878, 8 июл 2015.
  1. eugene2878
    eugene2878 Новичок
    18 мар 2015
    10
    Машинка Audi A4 B6 с двигателем avf. Полетела турбина. Была поменяна на б/у в рабочем состоянии. Весь впуск был промыт. Давление масло проверено. Турбина работает нормально. Так же было поменяно сцепление с маховиком.Теперь о проблеме. Заводится ок. Работая на холостых через какое то время появляется непонятный металлический шелест. Опять таки в районе турбины, egr. Если поддать немного газа, то он пропадает. Какие будут идеи?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Попробуй поменять заправку
  3. eugene2878
    eugene2878 Новичок
    18 мар 2015
    10
    Что за глупость?:confused: Обоснуй!
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    купи стетоскоп механика. прибор специальный чтобы определять точно откуда идёт шелест.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 июл 2015
    Ой сори, общался на пассатовском форуме, не там напечатал:D В твоем случае вины в дизтопливе нет:shuffle:
  6. eugene2878
    eugene2878 Новичок
    18 мар 2015
    10
    Похоже это все таки турбо. Звук пропадает на прогазовке. Так же тестил ваг комом EGR и N75. В обеих случаях при смене режима свист пропадал. Вот тут скинул видео на ютубе:https://youtu.be/5wS6wphqTIo
    Причина свиста небольшой люфт, который исчезает при увеличении оборотов двигателя.
