металический стук в правой половине двигателя А6 С4 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kirill, 20 фев 2010.
  1. kirill
    kirill Новичок
    30 ноя 2003
    24
    появился металический стук в правой половине двигателя А6 С4 2.8, компрессия в норме, давление масла не горит. Что это может быть??????
  2. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    да всё что угодно,вкладышь,клапан!Стук сверху или снизу?
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может это клапан абсорбера клацает?
  4. kirill
    kirill Новичок
    30 ноя 2003
    24
    сам не пойму где стучит, но звуки страшные. А что с клапанами может случиться?
  5. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Ага а может помпа, виско муфта, ролик итд........
  6. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Я убедился ещё раз в том что пока не вскроешь точного ответа не найдёт никто!в пример:у меня был стук машина заводилась и работала,снял поддон там на 4 цилиндре вкладыши,потом снял голову а там клапан сломало и поршень в куски
  7. kirill
    kirill Новичок
    30 ноя 2003
    24
    стучит в районе первого цилиндра в головке, может что-то с пружиной клапана или толкателем?
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А как определил? Докторской слушалкой было-бы идеально, но сойдет и палка.
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    у меня в свое время натяжитель (он же фазарегулятор) цепью громыхал, когда у натяжителя одна из пластиковых накладок под цепью развалилась
  10. kirill
    kirill Новичок
    30 ноя 2003
    24
    именно ей родной, Докторской слушалкой.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну тогда 99% гидрокомпенсатор, больше в голове стучать нечему. Пружины редко разваливаются. А при смене оборотов меняется или проходит?
  12. kirill
    kirill Новичок
    30 ноя 2003
    24
    больше оборотов- сильнее звук
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    стук по все длинне головы (от первого до 3 горшка) или же где то сосредоточен одном месте?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Читайте внимательней!
    Скорей всего это гидрики, но я встречал и износ юбки поршня. Начни с простого, с гидриков.
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    бебе... читал, забыл, переспросил...
    гидрики сомнительно - почему вдруг только в одном цилиндре?
    а вообще нужно разбирать и смотреть.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Точно вскрытие покажет, что больной умер от вскрытия!
  17. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ну можно хоть целый год обсуждать причины того что это может быть и как это лечить...
    даже те же самые гидрокомпенсаторы можно проверить сняв клапанную крышку...
    но дело хозяйское...
  18. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да скорее всего болт от заслонки залетел.Звук стуканувшего движка.Не затягивайте с ремонтом.Может поршня покоцать.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    дождемся вскрытия
  20. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Чего вы ужасы наводите, если звук мягкий то гидрик, а если звонкий то инородное тело. Я за гидрик, у самого так проявилось (замена масла уже подошла и постояла прилично без движений)
