Мужики при заведённой машине замерцал свет в салоне ,на приборке и двигатель работает на х.х не стабильно как будто плавают обороты .Думаю что регулятор напряжения на генераторе накрылся но зарядка идёт 14.2в.Что делать ? Блин это мне опять всю морду снимать чтоб генератор снять.
у меня свет начал мерцать в салоне пока не понял что у меня микрик в правой двери выделывается! разобрал, отремонтировал микрик и все прошло
я имею ввиду тот микрик который стоит в замке и сигнализирует об закрытых/открытых дверях. нужно снимать обшивку двери и сам замок...
Имею ту же проблему, но у меня дело в следущем: на статоре генератора имеются два кольца под щетки. От попадающего в генератор под щетки песка эти кольца проточило вглубь на 2мм. Соответственно на холостых свет мерцает, а как поддашь оборотов мерцание уходит.
