Мерцает свет и подсветка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GTcoupe, 30 апр 2019.
  1. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Audi Coupe GT 2.2 KV
    80 б4 2.3 ng.
    При запуске горит значок аккумулятора пока не газанешь.
    На хх мерцает все, напряжение скачет с 14.5 до 15.
    Плавают обороты.
    Замена реле не помогла.
    В чем может быть дело?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно, вышел из строя или потерял контакт с диодным мостом один из трёх мелких диодов в генераторе.
    Бери тестер в руки, вскрывай и смотри.
  3. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Разве при обрыве в диодном мосту не должно быть просадки напряжения? У меня наоборот завышенное и пляшет
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Вспомогательный диодный мост никак не влияет на выходное напряжение. Завышенное - результат работы регулятора, он рулит напряжением подмагничивания и следит за величиной на выходе.
    Отслеживай наличие напряжения на тонком синем проводнике. Ищи обрыв в цепи возбуждения, начиная от элементов в приборке.
  5. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Какое напряжение должно или не должно быть на синем проводе?
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Бортовое (АКБ) +-немного. Но лучше померить, а не гадать, что должно, а чего - нет.
  7. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Хорошо, измерю, меня больше интересует почему все мерцает
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как я понимаю, общее состояние авто соответствует описанным проблемам? (возбуждения нет, двигатель работает неровно, наверняка еще что-то недосказанное)
    Вопрос замеров напряжения встает в полный рост.
    Регулятор может мерцанию содействовать. Как и общий износ генератора. Состояние контактных колец коллектора известно? Или тоже посмотреть надо?
    Полагаю, что даже в Москве можно найти электрика, занимающегося генераторами-стартерами и озадачить его. В принципе, эти агрегаты комплексно ремонтируются/ревизуются за часы.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Влияет. Ты забываешь, что реле-регулятор питается от этого малого моста, и измеряет напряжение именно на нём. При обрыве/неконтакте одного диода напряжение на выходе этого моста упадёт - и реле-регулятор задерет его до установленной заводом величины. А насколько при этом задерется напряжение на выходе основного моста (то есть, в бортсети) - это уж зависит от того, что там с мелким диодом приключилось.
    Впрочем, там может быть банальный неконтакт пятака реле-регулятора к клемме возбуждения внутри гены (бывает, там отгибается лепесток, с которым контачит пятак реле-регулятора из-за неаккуратной установки оного), либо еще была пара случаев в моей практике, когда первая гайка клеммы возбуждения была тупо не притянута до конца какими-то криворукими ремонтёрами - и контакт клеммы с регулятором из-за этого постоянно пропадал.
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Согласен. Снимать-разбирать-замерять. Или отдать специально заточенным людям, в снятом виде, для ускорения работ и минимизации трат.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :beer: :hello:
  12. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Снял реле, зачистил посадочное, ничего не мерцает, выдает с гены 14.2. на аккумулятор даёт 13.8
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так это уже результат. Просто пол-Вольта на проводе между геной и АКБ теряются - это у многих так. )))
    Кстати, маловато это, 13,8 Вольт для кальциевой АКБ. Летом еще туда-сюда, но зимой - ээээ... Я бы на твоем месте поискал регулятор на 14,5 Вольт - они есть в продаже.
    Al-wagen нравится это.
  14. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Или поставил трёхпозиционый регулятор. Для кальциевого АКБ само то. ИМХО.
    Woffka и Al-wagen нравится это.
  15. GTcoupe
    GTcoupe Новичок
    21 фев 2018
    61
    Спасибо так и сделаю
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Верно мыслишь. ;) :hello:
