мерцает подвестка и все лампы на ХХ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем razdolbay_spb, 30 янв 2013.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Привет всем.
    Собственно "мерцает подвестка и всё остальное на ХХ." Несильно, но заметно.
    От 1000 оборотов все в норме.
    Подозреваю на регулятор...Как думаете?
    И есть ли возвожность на BDV снять мостик не снимая гену...Где то я такую тему видел, но не нашел сейчас.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    по моему максимум,что ты сможешь снять "на месте" это щеточный узел(он жа по совместительству реле-регулятор и скорее всего твоя проблема в нем),мост вряд ли возможно снять на месте,хотя в идеале глянуть у кого нить снятый генератор,на предмет крепления моста,на месте места совсем мало.
  3. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Вечер добрый. Долгое время в салоне не работала подсветка кнопок на панели, селектора АКПП и кнопок стеклоподъемников в дверях. Также не горели передний и задний габариты. Сегодня решил поменять лампы габаритов, думал перегорели. Когда снял лампу заднего правого габарита, то в открытой задней двери заметил, что загорелась подсветка кнопки стеклоподъемника. В общем ситуация патовая - стоит лампа заднего габарита - нет подсветки кнопок по всему салону, не стоит лампа заднего габарита - есть подсветка всех кнопок. Еще нашел, что при подключении лампы заднего габарита напряжение на предохранителе, отвечающем за пправую сторону габаритов падает до 0,6 вольта с 12,4.
    Какие есть предположения на сей счет. Заранее благодарен.
    Да и еще - при перемещении селектора АКПП в положение типтроник коробка реагирует через раз, то переключается в ручную, то нет, и индикация на панели приборов скачет.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Предположительно соединие с массой/корпусом где-то нарушилось. Поищи в районе как раз задних фонарей. Возможно на ходу у тебя поворотник с тормозами перемигиваются или еще какие светомузыкальные эффекты... Из салона их не видно.
  5. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Спасибо. Попоробую. Потом отпишусь.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    надеюсь ты лампочку ставишь двухконтактную? если нет,то ты не прав и тем самым замыкаешь цепь габаритов со стоп-сигналами,скорее всего и напряжение поэтому падает,еще некоторые умудряются двухконтактную лампу неправильно впендюрить :laugh:
  7. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Лампа двухконтактная, по другому ее поставить нельзя... Юмор оценил... Кстати стопы работают, повороты тоже, никаких перемигиваний нет.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да нее ты не обижайся :beer:,я действительно встречал и не раз,когда умудряются поставить двухконтактку наоборот,а когда габариты включены стопари работают?бывает лампы внутри коротят.
  9. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Никаких обид. Лампы другие тоже пробовали ставить. Результат тот же. Может подскажешь где в этом звере блок управления освещением стоит. В мануалах почему то не нашел. Заранее спасибо.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скорее всего это блок комфорта(по крайней мере,он отвечает за комфортную подсветку),стоит под ногами водителя ближе к сиденью,частенько страдает от залива водой,когда водостоки забиты в нише под аккум,вода набирается и поступает в салон,как раз со стороны водителя.
  11. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Перебрали всю проводку от задних стопов до передних стоек. Все везде чисто. Блок комфорта как новый. Попробовали кинуть массу отдельно на левый задний габарит - в ответ тишина. Эффект тот же. Хочется выгнать в чистое поле авто - обосс..ть и сжечь:moderator::moderator::moderator:
