Мерает подсветка, моргает лампочка зарядки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем aLexninja, 29 сен 2014.
  1. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    Добрый день!
    Проблема: на холостых мерцает подсветка, салонный свет, габариты. Мерцание ускоряется с набором оборотов. Так же часто моргает лампочка зарядки (аккумулятор) на панели приборов при высоких оборотах (больше 3000 об/мин).
    Подскажите, пожалуйста, куда копать? :shock:
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ремешок первым делом
  3. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    Ремень натянут нормально, продавливается меньше сантиметра. :confused:
  4. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    Аккумулятор бы стоило еще проверить.
    Встречался на практике с подобным, только мерцала магнитолла.
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.976
    Конденсатору в генераторе пришёл конец.
  6. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    Самое интересное, что если снять аккумулятор и поставить обратно, то ничего не мерцает, пока хорошенько не прогазуешь.
  7. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    Ставь другую АКБ, если не изменяется ни чего - генератор в ремонт неси.
    Все просто)
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да ну, у меня была совсем дохлая АКБ и ничего не мерцало
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А щетки генератора не надо посмотреть?
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    генератор в любом случае придется вытащить и смотреть чего с ним
  11. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    Я про аккум так к слову, повторюсь, был жизненный пример.
    Мертвая батарея и мерцание магнитоллы, замена батареи - мерцания нет.
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не ну так-то проверить недолго, чем черт не шутит.
  13. aLexninja
    aLexninja Новичок
    16 июн 2014
    31
    A6C5/AFB/АКПП/99
    Буду пробовать, спасибо, мужики! Генератор снимать со снятием морды, верно?
