Пробег 170 000. При переключении 6-7 на трассе толчек пружинящий (не всегда)... По городу плавно переключается, но если подшпорить и вывести в обороты в район 3000 бывают толчки...В сервисе ОД сделали адаптацию, регулировку сцепления, перепрошили коробку. При замене масла коробки раньше срока на 10 000 км, масло черное как двигателя... Но смущает тот факт, что при наборе скорости ( даже 3-4 000 об) на круизе, все четко никаких толчков...Вручную(ножную ) дергает... Ошибок при диагностике нет. Ваше мнение? Сцепление под замену? или где еще покапать?
