Менять ли маслоотдилитель?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Ильинский, 17 апр 2023.
  1. Ильинский
    Ильинский Новичок
    16 окт 2019
    32
    Красноярский край
    Q5 2.0TFSI 15г. АКПП
    Q5 2tfsi 15г ,пробег 138тыс.
    Есть ли какой-то регламент с заменой маслоотделителя или ездить пока не сдохнет?
    А если на трассе где случится такое-доползти без проблем получится?
  2. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте. Регламента по замене маслоотделителя нет. У вас двигатель должен стоять CNC(D/E), у этого ДВС проблем с маслоотделителям нет, по сравнению с двигателями предыдущего поколения CDN(C/B). Если есть дикое желание, то можете поставить новый для самоуспокоения. Или если будете делать серьёзный ремонт ДВС (замена цепей, поршневой, ремонт ГБЦ), то тогда также имеет смысл установить новый маслоотделитель.
  3. Ильинский
    Ильинский Новичок
    16 окт 2019
    32
    Красноярский край
    спасиб.ну а если где на трассе мембрана порвется-ехать можно.100 ,200км или только эвакуатор сразу ?
  4. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Я, как человек, имеющий отношение к ремонту автомобилей, знаю, что выход маслоотделителя из строя может привести к повреждению ДВС. Поэтому я Вам не напишу, что "Езжай хоть 500 км и не очкуй!". О выходе из строя маслоотделителя Вы узнаете скорее всего по загоревшейся лампе Check. Для Вас оптимальным решением будет эвакуатор при любом случае, когда загорится CHECK. Если Вас так беспокоит выход из строя маслоотделителя, то замените его превентивно, по пробегу, т.к. чем больше пробег, тем выше вероятность, что он может выйти из строя. Когда, на каком пробеге мембрана в нём порвется, я не знаю)).
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    На самом деле, там рвется мембрана, начнутся пропуски и масложор. Мембрану можно поменять отдельно. Может быть даже чек загорится. По этому ревизию надо сделать. Еще лучше обменять на доработанный, так как заводской косячный и всегда будет загаживать маслом. На таком пробеге как раз таки и бывает
  6. Ильинский
    Ильинский Новичок
    16 окт 2019
    32
    Красноярский край
    Ок, маслоотдилитель уже купил,заменю превентивно.
    Всем спасибо.
  7. Klimov_d
    Klimov_d Новичок
    24 ноя 2017
    23
    Audi Q5 FY 2.0 TFSI / Audi A6C7 / 2.0 TFSI quattro
    Самому можно как-то определить состояние маслоотделителя - визуально, открыв капот... или при помощи диагностического прибора?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Можно. Разобрав МО.
  9. Klimov_d
    Klimov_d Новичок
    24 ноя 2017
    23
    какой в среднем у него ресурс?
  10. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Всем привет. Везде пишут, что МО менять только на оригинал. И все ставят только оригинал? Никто никакие аналоги не устанавливал? Может есть у кого то опыт, поделитесь, пжл. С указанием фирмы конечно.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сэкономить не выйдет, не будет работать.
