Менять ли контакную систему зажиания на бесконтактную?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 28 июн 2005.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я вот думаю - действительно ли контактная система зажигания так плоха?
    Стоит ли поставить распределитель с датчиком Хола и коммутатор? Или оставить так как есть? Работает вроде нормально всё...
    И если всё-таки менять, то за сколько можно брать распределитель с датчиком Хола и коммутатор? Есть машинка под разбор с которой можно снять всё, что нужно, но владелец сам не знает скока за что просить... Сколько ему предложить? И нужен ли весь распределитель в сборе или можно из родного выкинуть контакты и воткнуть датчик Хола?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Менять ли контакную систему зажиания на бесконтактную?
    Коммутатор от ауди стоит порядка 5 долларов. Он практически никогда не сгорает и потому не пользуется спросом. Кстати, можешь его себе на ТАЗ купить - подходит по цоколевке и по сигналам один-в-один, два моих знакомых поставили - не нарадуются (после того как задолбались ТАЗовские менять один за другим).
    Трамблер с датчиком Холла (б/у, есс-но) - 50 долларов. Влезет ли он на твой движок - точно сказать не могу, главное чтобы шестерня подошла.
    А так идея хорошая, ПРАВИЛЬНАЯ!
    1 человеку нравится это.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Советую поменять контактную на бесконтактную. Разница есть, особенно при зимнем запуске и подсевшей АКБ - у бесконтактной системы лучше искра.
    насколько я помню на 1,6 и 1,8 трамблеры по посадочным размерам, шестерням - вроде одинаковые.
    Про коммутатор верно сказано, но если брать для ТАЗа, но нерусский - он уже надежен (я себе на 2109 покупал итальянский). Кроме того нынешние коммутаторы еще умеют накапливать энергию в катушке, в зависимости от оборотов - это еще дает привесок в мощности искре. Ну и одно то, что не надо лазить проверять, чистить контакты и смазывать кулачок - уже хорошо.
    ЗЫ - у меня трамблер бесконтактный есть - могу подарить. И еще датчик Холла к нему в запас (кстати датчик Холла элементарно меняется на русский в случае необходимости) - пиши в ПС - договоримся - можно и почтой переслать...
    Внутренность трамблеров бесконтактных и контактных - разные, что-то подойдет, а что-то нет...
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Добавлю насчет коммутатора: аудевый коммутатор по размерам раза в 2 меньше чем ВАЗовский. А еще нужно обеспечить его хороший контакт с массой - это залог его несгорания. То есть крепежные болты должны хорошо касаться массы. Можно еще и медной пастой мазнуть.
    Кстати, на 4-цилиндровых А100/44 коммутатор стоит в салоне, что есть хорошо, т.к. нет ни сырости, ни грязи.
  5. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А от какого движка? А коммутатора нету случайно? :)
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вот мой пост с конфы iXBT про коммутатор:
    "Стоял у меня на 21093 древний коммутатор, 88-го г.в. Работал нормально вроде... Но я всё-таки решил заменить его на новый. Купил, поставил, поездил недели 2 и он неожиданно умер . Ни с того, ни с сего... Просто на ходу заглохла машина и не завелась. Хорошо, что старый в бардачке лежал - через 10 минут уже дальше поехал. Так до сих пор он и стоит. И вообще качество новых з/ч оставляет желать лучшего :("
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Sewerok ответь, плиз!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Трамблер от движка 1,8 Гольфа. Эти движки НИЧЕМ не отличаются от аналогичных движков Ауди, только номерами и буквами. Трамблер подойдет. А вот коммутатора нет... но ведь можно купить импортный, для ВАЗа - они тоже надежные.
    Ну дык нужен трамблер?
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну если точно подойдёт, то нужен... Как, где, когда и на каких условиях забрать можно?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну дык ты же не так близко живешь... :shock:
    Думаю по почте можно, а мож у тебя знакомые или родственники в Москве есть - хз...
    короче пиши в ПС или звони - телефон мой в "Тимуре"...
  11. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    А на пятицилиндровую сотку эта идея распространяется? Если да, то как подобрать нужный трамблер и сопутствующие детали?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Дядь Миш, неужели у Вас на машине контактная система??? :rolleyes: К чему такой вопрос?
    Насчет подробностей для 5-цилиндровых я не силен, звиняйте, дядя. :(
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для замены контактного трамблера на 5-ти горшковом на бесконтактный трамблер надо собсно поменять трамблер - нужен бесконтактный трамблер с 5-ти горшкового движка, но с обычной системой зажигания!!! Если система зажигания с мозгами, т.е. есть блок управления (впрыски КЕ и КЕ3 Джетроник), то там трамблер хоть и бесконтактный, но "пустой" - в нем нет вакуумного и центробежного опережения эажигания.
    Ставить трамблер от 4-х горшкового на 5-ти горшковый думаю пояснять не надо - ставить бесполезно. На разборке проще найти трамблер с датчиком Холла для 5-ти горшкового движка, обязательно с вакуумным и центробежным опережением. Его внешнее отличие - вакуумная камера с штуцером снаружи. Внутри под бегунком и датчиком Холла есть грузики опережения.
    А вообще для желающих - есть самодельная схема. Проста до безобразия. Ведь датчик Холла управляет коммутатором по типу "есть сигнал - нет сигнала", т.е. "есть 12В - нет 12В". Вот как раз управление можно доверить... штатному прерывателю!!!! А ток на нем будет лишь управляющим, малой величины, т.е. контакты обгорать перестанут, а мощность искры будет как с бесконтактной системой. Да еще и совет ма-а-аленькой, но подлой противоугоночки есть - если кто хочет, я покопаюсь - писали о ней в журнале "За рулем"... выложу сюда...
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Sewerok, не учи людей плохому: В контактном зажигании на контактах в разомкнутом состоянии 12 В, при замыкании 0; стало быть на катушку (на первичную обмотку идут импульсы амплитудой 12 В.
    А в бесконтактном зажигании с датчика Холла идут импульсы амплитудой порядка 2 В - на коммутатор, который их усиливает, выправляет по форме и только после этого подает на катушку. Это общеизвестно.
    Так вот, как будет себя чувствовать коммутатор, если ему на вход подать 12-вольтовые импульсы с прерывателя???
    Можно, конечно, придушить амплитуду стабилитроном (типа КС191 с напряжением стабилизации 1.9 В), например, но это уже дополнительное вмешательство (+ еще токоограничительный резистор надо подобрать), а просто голой задницей на саблю лучше не лезть...
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я лично не учу плохому - это не моя идея - найду схемку, выложу - очень дельная. Там и все подключения указаны. Найду и выложу. По этой схеме собирали зажигание, работало ОК.
    Сказал ты все верно. А на коммутатор не 12В будут идти, а меньше - схемка так устроена...
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Надеюсь, я тебя не обидел (и не хотел), а ты не обиделся. Я просто смайлики не поставил. :drunk:
    :beer:
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да ладно ХАРОШ ТЕБЕ!!! Какие обиды??? :D
    А схемку я на досуге нарою - выложу...
