Менять ли игольчатый подшипник?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivan_A4, 30 сен 2012.
  1. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    Привет!
    50-55000 км назад менял только диск сцепления, так посоветовал мастер, т.к. корзина была нормальная. Сейчас понимаю, что надо было все менять. Сцепление схватывает в самом конце. Комплект сцепления SACHS купил, там диск, корзина и выжимной. На момент замены диска игольчатый подшипник был в норме. Надо ли его сейчас менять? Пробег на машине 205000. Что еще желательно поменять сопутствующего при замене сцепы?
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    цена вопроса то копейки! конечно меняй. я бы ещё все сальники коробки поменял. (сальники валов, первичного вала, сальник выбора передач.) коробку то все равно снимать. я делал так! поменять и забыть. кстати тоже был мотор АВЖ 02 год кваттро
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    Как часто Вы любите выжимать сцепление?:) Отсюда будет и рекомендация менять или не менять .. В большинстве случаев достаточно просто поменять смазку в нем ..
