Меняю приборку, нужна информация.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bsoft, 10 дек 2013.
  1. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Приветствую одноклубники.
    Меняю приборку ММ 4b0920900d на VDO 4b0919881ax, обе иммо2. Проблема в том что распиновка приборок разная, при подключении остаются горящими лампочки и температура масла уходит в зашкал.
    Подключал на машину 1998 года все хорошо комп показывает, лампы гаснут.
    Приборная панель с кваки 99 года автомат.
    У меня 00 год механика.
    Подскажите распиновку обеих панелей, пожалуйста. Просто эльзы нет.
    С уважением.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    гугл - 5 сек.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
  4. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    У меня врядли с кан-шиной ее в машине нет и моя приборка иммо2. В приведенной ссылке я так понял про а4.
    За 5 сек в гугле не нашел, у вас картинка не полная и к какой из приборок относится не понятно.
    Мне надо перепиновать разъемы. Есть распиновки из темы про а4 но подходят ли к а6 я не знаю.
    С уважением.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #5 Zerg()()()(), 10 дек 2013
    фото относится к а6 с5. чтоб понять что вам надо выкладывайте свои фото и номер приборки.
    иммо2 были и с каном вы видете между приборками а6 и а4 разницу?
    сколько пинов разьемы?
  6. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Номера приборок в первом посте.
    Сейчас стоит ММ дама из нее вытаскивал коммандером по клайн линии.
    Просто в теме по замене приборок в а4 были варианты распиновок до 2000 и после 2000, но они были про а4, и небыло конкретики какая распиновка вдо а какая мм.
    С уважением.
  7. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Ребят, не подскажите на А4 В5 подойдет приборка с А6 С5 ?
  8. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Dr.V Приборка подойдет но беда с ууровнем топлива. Есть тема замена приборки мм на вдо на а4. Поищи поиском.
    С уважением
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Начиная с 2000г. приборка с другими блоками общается по Т32а 18 и Т32а 19 по сан шине. До 2000г. этого нет.
    А распиновка одного года приборки хоть ВДО хоть ММ наверное одинаково.
  10. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Что такое Т32а (я так понимаю разъем)?
    На приборке 1999 года стоит маленький штамп прямоугольный, разделенный на 2 части в правой половинке 04.99 в левой 10.00 я так понимаю это период когда ставили на машинку эти приборки.
    По ссылке выше прочитал что вдо 919 и мм 920 это одно и тоже.
    Вагком не видит блока кан в машине
    С уважением.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    так сколько пинов разьемы у ваших приборок? насколько я знаю если они обе без кана то менять без проблем, хоть от пассата 5 ставь, хоть с а4. схема выше приведена
  12. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    На моей 2 32-пиновых и один маленький 4или5 пиновый соединяющий верх приборки с низом. На вдо 2 32 пиновых как у меня и один 20 пиновый на комп.
    С уважением.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да разъём Т32а - зелёный.
    А в каком виде он его должен видеть?
    Вот здесь определить не могу одинаково или нет.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    проще было фото прилепить давно. вот выясняется наконец-то что ВДО с компом а ММ нет)
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В зелёной фишке глянь 18 и19 пин, если там провода есть, значит это кан линиия. Без кан линии там проводов не должно быть.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    во вложении архив с файлами
    Расположение контактов с 1999 мод.года.pdf
    Расположение контактов с 2000 мод.года.pdf
    выбирайте какой у вас
    • vag.zip
      301,4 КБ
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да вроде приборки без кана судя по номерам. правда 920-е( в начале номера) они все практически, а
    надо смотреть последние 3 цифры и букву
  18. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    18 и 19 контакт есть а зачем они нужны, без них что работать не будет.
    Может это универсальная проводка
  19. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Достал Вагком кан в приборке есть но отключен, в 60 канале адаптации 0, 19,61 и 62 канале ошибка. В моторе 19,60-62 каналы ошибка клима аналогично.
    Тоесть если я правильно понимаю достаточно перепиновать разъемы и все будет работать.
    С уважением.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    О каких ошибках ты говоришь не понятно. С новой приборкой надо смотреть просто ошибки неисправностей в других блоках. Если есть ошибки об отсутствии связи ( с новой приборкой) по кан шине , то у тебя родная приборка с общением с блоками по кан шине.
