Меняю масло в г/у и кпп - и немного запарился что залить
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zdes, 9 апр 2010.
  1. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #1 Zdes, 9 апр 2010
    покопав отзывы и форумы, в мех. КПП (DHE) надо лить масло G50 - что за масло такое - теряюсь в догадках?
    В Г/у вообще сказали синтетику не лить, типа там тока минералка по заводу и лить тока минералку... у меня в соседних магазинах только синтетика...
    Вот и поменяй попробуй...
    Че посоветуете?
    Отписываю по концовке: жижу в ГУР поменял. Делал по вот этому подробнейшому отчету. Подгуживание насоса осталось. Видно поздно я эту замену сделал. Эх блин, думал же в прошлом году...
    В КПП тоже замену сделал на BP SGX 75w90 - стоит она в 2 раза дешевле кастрола, при этом народ о ней отзывается также как и о кастроле, и допуск вага на ней есть. Замену делал вот по этому подробному отчету по замене масла в КПП
  2. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Вроде с коробкой разобрался - подходит ВР с допуском ваг.
    А в гу так и не понял что лить - на крышке написано только минеральное. Из всех что посмотрел - без допуска ваг..
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    G 004 - синтетическая
    пришла на смену
    G 002 - была минеральной
  4. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Я ее тоже видел. Но надпись только минералка и мнение на многих форумах что после синтетики начинают течь сальники рейки как то стремает лить синтетику..
    Не уж то нет аналогов минеральных?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лучше залить Castrol TAF-x 75W90, помягче с ним скоростя втыкаются на холодную, несмотря на то что вязкость указана одинаковая с ВР.
  6. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #6 Zdes, 12 апр 2010
    Уже купил BP SGX 75w90
  7. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    по ГУРу кроме оригинала я так понимаю никто ничего посоветовать не может.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #8 oko-63, 19 апр 2010
    Ну, Febi 6162 еще залить можно.
    Да, и G002, и G004 - минералка. Поиском пройдись, много на этот счет терли.
  9. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    да поиск вообще что-то ничего мне выдал кроме упоминания на оригинал... или параметры как-то не так забиваю..
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У вас с оригиналом проблемы? Просто не настолько оригинал дороже всяких аналогов, чтобы заморачиваться над этим. Ибо ремонт/замена рейки или насоса ГУРа гораздо дороже.
    P.S. Я вот сейчас на Febi 6162 катаюсь. Хотя, после замены сальника насоса ГУРа (сопливится, но не факт, что из-за Febi) залью, наверное, оригинал.
  11. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.625
    SubaruWRX,DodgeChallengerIII2,Chery Tiggo7ProMax2024
    Зимой менял помпу.Радиатор(гидр) лежал на земле,за ночь ушел весь бочек. Возможности залить оригинал не было,посоветовали(дали) залить от АКПП(марку не помню) Через некоторое время появился глюк- на повороте(при отп-ой педали газа) руль как у Газона. Пришлось слить и поменять на FEBI-глюк пропал,но кажется насос стал шумновато работать
  12. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    купил оригинал - беда в том, что не было у дилера больше месяца... вот думал над альтернативой.
  13. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    могу сказать точно - что народ льет Ravenol немецкий и все в огнях. Цвет зеленный, допуск конкретно по Вагу G00200 есть на банке.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А это не он ли льётся с завода на тазики , те которые идут с гуром?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Погуглил, нет, не то, в них лили или льют Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S, а у него аудюшного допуска нет. (а зелёный и минералка)
