Меняю 4 лямбда зонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 777salik777, 18 мар 2014.
  1. 777salik777
    777salik777 Новичок
    18 мар 2014
    5
    80/B4 1.6 1995г.
    80-ка B4 1.6 инжектор универсал... помогите, подскажите что сделать куда обратить внимание меняю 4-й лямбда зонд за пол года... ставлю бош ставлю китай одно и то же... ПОМОГИТЕ!!!
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А на какой хрен ты их меняешь?)))
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  4. 777salik777
    777salik777 Новичок
    18 мар 2014
    5
    80/B4 1.6 1995г.
    ну ты молодец... так просто... летят лямды...
  5. 777salik777
    777salik777 Новичок
    18 мар 2014
    5
    80/B4 1.6 1995г.
    забыл ещё написать что машина на газу.... может быть в этом причина .. что выходят из строя лямбда зонд???
  6. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А чего меняешь то? Вроде они не расходник...
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    По какому признаку принимается решение о неисправности ЛЗ?
  8. 777salik777
    777salik777 Новичок
    18 мар 2014
    5
    80/B4 1.6 1995г.
    летит лямбда... неикто проблему не может сказать... увеличивается расход до космоса.. и кашляет машина... проблема решилась .. заменой лямбды.... китайский вообще и 100 км не выдержал а бошевский на 2-3 тыщи... и стоит бошевский не копейки... ВОТ И ПРОШУ ПОМОЩИ ЗДЕСЬ ...может у кого была проблема похожая... дело наверное не только в лямбда зонде ... рас он так часто летит... он то не рассходник (я то это понимаю)
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    а у тебя один ЛЗ?
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Катализатор/пламягаситель есть? Если есть, лямбда до или после стоит? Если после и летит - менять кат или пламегаситель.
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А после замены лямды СО настраивается? Или тупо замена, и катаетесь пока снова лямда не отравится?
  12. 777salik777
    777salik777 Новичок
    18 мар 2014
    5
    80/B4 1.6 1995г.
    просто поменял и поехал...
  13. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    У лямды есть придел регулирования, а если она не справляется, то быстро загнется, попробуйте отрегулировать СО после очередной замены лямды.
  14. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    загнется она не от того что не может регулировать, а от всякого говна что убивает ЛЗ.
    Что показывает диагностика ЛЗ, какие показания он выдает на машине?
  15. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    15
    A80/B4 1,6 ADA 94г
    У меня такая же ерунда... Что делать не знаю. Диагностика руками машет.
