Меняйте скобы, удерживающие датчики)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Variag, 30 авг 2011.
  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Парни, такая засада случилась... Поменял на выходных фланец системы охлаждения, который сзади двигателя стоит и подтекает периодически. Два дня ездил, все было нормально, а сегодня по пути с работы резко ушел весь антифриз, открыл капот и обнаружил, что выбило датчик температуры, который стоит в этом фланце... Поставил все на место, залил воды, прогрел. Все нормально, ничего нигде не течет.
    В чем может быть причина? Где я мог накосячить? Боюсь, что это может опять в дороге повториться....
  2. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Re: выбило датчик температуры ОЖ
    а защелка пружинная на датчике есть?та что его держит?
  3. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Есть, прям сквозь нее протащило... Видимо давление достаточно высокое было. Вот только по какой причине....
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Проверить просто .. На горячем двигателе открутить крышку компенсационного бачка (или проверить жесткость шлангов ) ,если ОЖ не выбивает -не в давлении дело ..Чаще всего( и к сожалению на сервисах тоже присутствует ) при установке датчика не фиксируют ОБА уса защелки в прорезях фланца , на новых машинах с системой СВВ добраться до датчика ОЖ корректно достаточно сложно в этом случае датчик выбивает в движении. В наше время надо учитывать еще и недостатки изготовления ,например , если прорези в фланце сделаны не качественно (устранить)..
  5. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Оба уса точно защелкивал качественно, 2 раза проверял. Добираться наловчился уже. Прорези нормальные, фланец оригинал брал.
    Я вот думаю может у меня сбросной клапан не работает в крышке расширительного бачка? Как его проверить?
  6. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    прогрел двигатель, на заведенном открыл крышку расширительного бачка, через края поперла охлаждалка с воздухом. Купил новую крышку поставил, доехал до дома, открыл новую крышку, уровень охлаждалки поднялся сантиметра на 3, после чего опустился на прежний уровень, воздуха не заметил... Уровень был меньше минимума, еслиб был на максимуме, мне кажется так же через края бы все поперло...
    Куда копать, подскажите!
  7. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    воздух походу гдето зарылся
  8. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Парни, может есть какие-нибудь мысли? Всю голову уже сломал...
  9. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    В общем дело было в фиксирующей скобе, на фото четко видно где старая, а где новая))) Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что старая еще и в трещинах вся. Так, что, парни, если машина старше 5 лет, думаю, имеет смысл такие скобы поменять, чтоб не оказаться в моей ситуации...
    Я купил две, поменял на датчике, который на фланце стоит, завтра поменяю ту, что на патрубке от радиатора.
    Может кто знает, где еще подобные скобы стоят? После такого случая хочу все поменять)))
