Меняется ли нагрузка на двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dansd, 5 июл 2004.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    с поворотом руля? Я когда трогаюсь с повернутыми колесами, двигатель колбасит - жуть. С прямыми - нет.
    Думаю, что сопротивление не должно сильно меняться.
    Может ли быть дело в коробке или в шрусе?
  2. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    у меня так же...(но только если колёса почти до конца повёрнуты) ....скорее всего при повороте насос ГУРа сильнее нагружает двиг, т.к. ему требуется больше енергии для прокачки жидкости
  3. dansd
    2 дек 2003
    178
    У меня ГУРа нет.
  4. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    сорри, тогда не знаю....хотя может дело в шрусах
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    нагрузка на движок вообще на машине с повернутыми колесами больше - колеса-то вывернуты и сопротивляются - попробуй растолкать машину с ровно поставленными колесами и вывернутыми до упора - поймешь разницу!!!! Во-вторых если есть ГУР, то в крайних положениях нагрузка на него резко возрастает и он даже сильнее гудит - именно поэтому долго держать руль в крайних положениях с ГУРом не советуют. В третьих - плохие ШРУСы. Кстати движок может колбасить из за того, что занижены обороты при трогании ниже норматива для этого движка - т.е. если газку поболее - то и колбасить не будет? ИМХО если на бензиновом моторе (даже 1,8) пытаться трогаться при 300-400 оборотах, по дизельному - то ежу понятно движок колбасить будет - он же не тянет, ему газку поболее надо!!!
  6. dansd
    2 дек 2003
    178
    #6 dansd, 5 июл 2004
    Согласен, но только смотря куда момент прикладывать.
    Т.е. смотреть нужно только внешнии, внутреннии и неисправность коробки можно исключить?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А момент прикладывать к багажнику...:D
    Насчет ШРУСов - если они плохи - они хрустят при сильно вывернутых колесах. Внутренний ШРУС при любом повороте почти не работает - он работает при ходе сжатия-отбоя подвески. Неисправность КПП вряд ли - это если только дифференциал не работает - а тогда бы звук бы был нехилый наверняка. А вообще проверь так - машину мордой на подставки и нейтраль в КПП - вот и крути колеса в разных углах поворота - они должны легко крутиться, проверь работу дифференциала - короче во всех положениях колеса должны крутиться легко.
  8. dansd
    2 дек 2003
    178
    Спасибо за ответы, буду пробовать!
