Меняем тросики ручника
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 13 июн 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня. Вот и дошли руки составить отчет.
    Инструмент:
    — Плоская отвертка
    — тонкогубцы
    — шило (или тонкая отвертка)
    — ключ на 10 (лучше трещетка с длинной головкой на 10)
    — головка на 13 мм
    — головка на 30 мм 12гранная для снятия задней ступицы (можно и не снимать, но подлезть будет сложнее)
    — крестовая отвертка
    — квас 1 литр
    — баллонник и домкрат
    — подпорки под машину (2 штуки)
    И так, поехали. Снимаем одно колесо, ставим сторону на подпорку, снимаем второе колесо и тоже ставим на подпорку (на домкрате не оставлять ни в коем случае!)
    Ослабляем ручник до конца ключом на 10, гайка регулировки находится в салоне, где окошко VIN-номера
    Снимаем тормозные барабаны и ступичный подшипник (повторюсь, можно и не снимать, но придется помучатся с установкой троса к колодке), как снимать, описано здесь.
    Чтобы подобраться к тросу, надо снять металлическую защиту, ее держат 4 гайки на 13 мм
    так же трос ручника держится на скобке в виде крючка
    высвобождаем ее тонкогубцами и отверткой
    И еще держится вот такой хитрой скобкой
    С виду сложная конструкция, но надо лишь почистить от грязи и разжать 4 лапки при помощи шила наружу и стянуть скобку вниз и высвободить из троса. Номер детальки VAG 1H0 609 734 F, цена 30 рублей, надо 2 штуки
    так же в районе бензобака еще одно крепление, тут при помощи тонкогубц извлечь трос из обоймы
    Берем новый трос ручника TRW GCH 2648, цена 500 за один, надо два, левый и правый одинаковы
    продеваем его в барабан
    в металлическую скобку и в фиксатор
    И так же продеваем в обойму
    Собираем барабан, одеваем колеса. Нажимаем несколько раз педаль тормоза до упора, чтобы колодки встали на место. При помощи ключа на 10 регулируем ручник. Радуемся и ездим.
    Цена вопроса: 1 100 рублей
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а как узнать что трос вытянулся? и регулируются ли колёса правое и левое по отдельности?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Трос не вытягивется, он закисает, если им долго не пользоваться. Правый тросик у меня закис напрочь, а левый ходил уже туговато, менять их лучше парой. Колеса отдельно не регулируются, тросик с салона идет один и дергает планку, от которой уходят тросики к каждому колесу. Схематически вот так
  4. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    понятно, просто у меня одно колесо раньше берёт другое позже, я думал что каждое колесо по отдельности регулируется. походу у меня тоже тросик подзакис по этому такая бяка.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Для начала надо прокачать тормоза по кругу, снять барабаны задние и почистить механизм автораспорки колодок. За одно можно и тросики подергать, легко ли они ходят.
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Так же причиной могут быть стертые колодки или изношенные барабаны.
  8. sunbeat
    sunbeat Новичок
    2 дек 2011
    63
    Seat Freetrack
    Слава как всегда на высшем уровне. С фото и бутылочкой кваса)
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ну да, что делать, если я не пью :)
  10. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    кстати кто то писал,что к бочке подходят тросики ручника от 10ки!все это фуфло !!!!сам пробовал ставить,они намного длинеее...вот так!
  11. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    А при чём тут бочка? :)
    У меня не держал ручник, собрался было тросики менять
    Стал смотреть - износились задние колодки, заменил, теперь машина держится на 1-2 щелчке
    заодно заменил кнопку на рукоятке :)
  12. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    А квас-то, квас-то зачем??? :shock:
  13. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    Есть проблема. Поставил новые барабаны otto zimerman тормозные колодки в сборе фирму непомню (или trw или ate) и тросики ручника 2 шт. А проблема в том, что ручник не отпускает колодки. Что делать чтобы ручник отбивал? Я снимал барабаны руками сжимал колодки и так и езжу не трогая ручника. Тормоза работают все норм.
  14. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    может пружины в барабанах не сжимают? не хватает им сил???
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Попробуй ослабить тросик ручника, и желательно замени раздвижные клинышки в барабанах.
  16. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    добрый день или вечер :hi: Во вторник тоже буду менять колодки и заниматься ручником. По весне заехал в автосервис :shock: , спецы быстренько покрутили в салоне между сиденьями гайку содрали 200 р. и я покатил. Поначалу даже было ничего, пока не встал на переезде где была крутоватая горка. Пока шлагбаум не открылся, а это гдето 18 мин., я весь вспотел :hot: давя на педаль, в салоне было кг 250. Ручник был выведен до упора а толку ноль. Я нашёл толкового механика который разрулил все мои прблемы. Помнишь я писал про утечку тормозной жидкости без видимых потёков и проблему с коробкой, которая возникала из-за этого :confused: Так вот причина. Вышел из строя рабочий цилиндр сцепления. Это он чуть чуть подтекал и вот результат. Поставил новый (4650 руб и три недели ожидания) и заодно посмотрели почему хрипит стартер когда отпускаешь ключ. Заменили сальник и втулку возле бэндекса.
  17. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    :hi:Добрый вечер! Два дня как с куста я провёл возле машины и под ней тоже. Подошло время менять колодки, т.к. ручник уже не держал совсем. Купил фирмы TRW. Красивые. Открыл первое колесо и прийшёл в неописуемый восторг.:confused:, то бишь ужас. Когда снял барабан оттуда вывалились две пружинки и фиксаторы, которые вряд ли что то фиксировали. Колодки обе треснутые и часть накладок выкрошилась. На тормозных цилиндриках никаких упоров просто всё голое как коленка. Пошёл в магазин купил от 100-й модели, они подходят хорошо как родные. Сначала я хотел поменять потроха, но пришлось от этого отказаться, так как спускник воздуха никак не откручивался. За 12 лет прикипел напрочь но где наша не пропадала, я сдёрнул его при помощи газового ключа и какой то матери. Грани естественно снёс и поэтому я просто тупо поменял цилиндрики и при этом, естественно взяв в помощь чюто мать, я скрутил башку у одной трубки. Слава богу в магазине они были, а вот за фиксаторами колодок (пружина + гвоздь, с одной стороны расплющенный, + фиксатор положения этого гвоздя) пришлось побегать. Но суть этого рассказа в чём: В правом колесе рычажок ручника хоть и с трудом но немного двигался, а вот в левом стоял мертво. И где эта планка от которой идут тросики на колёса :confused: и что мы тогда крутим за гайку в салоне между сиденьями:confused:. Я не смог открыть твою схему на которую ты ссылаешься. Объясни пожалуйста на пальцах.:hi:
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Вот та гайка, которой регулировать надо:
    Находится она под пластиковым стаканчиком за ручником.
  19. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    :hi:то есть получается что крутя гайку 16 мы уменьшаем (закручивая) ход (длину) тросика 12 или (откручивая) увеличиваем ход (длину) тросика 12. Ну а если закрутили гайку до отказа и ручник всё равно не держит то значит колодкам кранты.:shock: Может быть и так. Тросик там такой что на нём можно Audi повесить и он вряд ли вытянется.:thumbup:Я заодно поменял и отбойники с пыльниками, держались на честном слове. Цена вопроса - стоимость запчастей плюс время (на замену и на изучение отчётов по интересующим вопросам). Спасибо.:hi:
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Может и механизм неисправен, там есть клинышек с пружинкой, возможно был установлен неправильно, либо подзакис.
