Мелкий ремонт кузова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UnNamed, 8 июл 2007.
  1. UnNamed
    UnNamed Новичок
    24 июн 2006
    26
    Megane II
    Собираюсь подготовить машину к продаже. Как и чем можно заделать/спрятать сколы на кузове, мелкие и неочень:) царапины, избавиться от ржавчины по нижней части двери и порогов.
  2. Браз
    Браз Завсегдатай
    14 дек 2006
    872
    А4 B8, M3 E46
    Ответ: Мелкий ремонт кузова
    По идее тебе нужна покраска.В любом случае тебе надо в малярку,а там они уже что-нибудь нахимичат:полировку сделают,подкрасят.Сам этим лучше не занимайся.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Шкурка, преобразователь, грунт, краска, лак, кисточки, ацетон, уайт-спирит, чистые тряпки.
  4. UnNamed
    UnNamed Новичок
    24 июн 2006
    26
    Megane II
    Был бы очень признателен, если бы в кратце описали как это все реализовать.
  5. bigsas
    bigsas Bad e-mail
    26 мар 2007
    125
    Honda CRV II 2005
    Если сам ни разу не делал - не мучай себя и машину - отдай тем кто умеет (а то результат рукоблудства не порадует)
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну еще ножик пригодится.
    1. Отмыть месо скола или царапины
    2. Если видно, что краска отходит по крям скола аккуратно эти отстающие части отковырять ножом, но не сильно усердствовать - хорошо держащуюся краску снимать не к чему.
    3. Протереть место уайт-спиритом, если сильно загрязнено, то можно и растворителем, но аккуратно - он разъедает краску.
    4. Если в сколе виден голый металл уже без цинка, то мажем это место преобразователем ржавчины с цинком (вещь хорошая - проверял).
    5. Когда преобразоваель высохнет наносим грунт кисточкой или если скол небольшой травинкой. Если скол глубокий, то грунтовки не жалеем выжидая несколько минут для подсыхания предъдущего слоя. Если грунтованая поверхность после высыхания (хотя бы час) неровная получилась, то берем чистую тряпочку и немного мочим в растворителе и протираем без нажима - поверхность должна выровниться.
    6. Если грунт цел, то п.п.4 и 5 пропускаем и сразу наносим краску так жекак и грунт в несколько слоев с небольшими перерывами.
    7. Скорее всего поверхность получится неровной (нарпимер разводы от кисточки), поэтому опять берем тряпочку и так же немного мочим ее в растворителе и слегка трем (еле-еле) окрашеную поверхность - неровности должны исчезнуть, а окрашеное место сравняться со всей поверхностью.
    8. Если все получилось, то даем краске окончательно высохнуть пару недель (при такой как сейчас погоде) и полируем эти места простой полиролью.
    9. Если краска покрыта лаком, то и на востановленые участки его тоже надо нанести.
    P/S/ Возможно п.п. 5-7 придется провести несколько раз.
  7. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    народ а при мелких царапинах что можете посоветовать.....(очищал машину от снега и сделал три царапины на капоте..... вроде не глубокие.....)
  8. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Скинь цену на косяки и не парься:hi:
  9. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    Как правило царапины которые не чувствуются ногтем или не видны на мокром автомобиле можно убрать абразивной полировкой. Сколы зубочисткой удобно затыкивать, для сколов можно заказать 2 тюбика оригинальных по коду краски, там краска и лак будет.
