Чем можно заделать мелкии сколы на торце двери? Просто подкрасить не годиться т.к. заметно сильно, но и целеком дверь перекрашивать не охото. Может есть какии средсва типа краска+лак чтоб скол закрасился и рельев выровнился?
Прежде чем закрасить выровняй шпаклевкой, зашкурь, а потом уже крась. Все будет ладушки, проверенно!!
Не понял, что можно небольшой участок зашкурить, а потом закрасить и не будет видно? Или всетаки надо всю дверь красить? Цвет сложный - черный графит, чем то напоминает черный металлик.
Двойка в знаменателе Шпаклевку зашкурить акуратьненько так, нулевочкой. Правда сначала неплохо было бы шкуркой покрупнее (шпаклевка при застывании дает мерзкий верхний слой, который моментально забивает шкурку, по крайней мере мне такая попалась, хотя брал импортную, каственную). Для этого наложи слой побольше (ненамного), дай застыть, пару раз аккуратненько протри крупной шкуркой, чтобы снять верхний слой, затем три нулевкой, лучше с водой (шкурка должна быть водостойкой). Я на последнем этапе (перед покраской) делал так: нулевку тер друг о друга, чтобы сточить зерно, а потом уже по шпакле, получается почти зеркало. Но есть еще один момент. Современные краски, а тем более на иномарках, просушиваются в термокамерах. В принципе примерно этод метод описан в разделе тюнинг, так один чел так эпоксидку сушил для ресничек. Ну а что касаемо цвета ... дорога тебе в компьютерный подбор. У меня цвет попроще, никаких металликов. Вообще краска она капризная, для каждой свои нюансы.
