Всем привет!Наконец-то я вкорячил MS-1Extra на свой 10VT,приварил 60-2 к переднему шкиву коленвала+взял сигнал с ДХ трамблера,все подключения ОК,датчики работают,полярность и зазор ДПКВ соблюдены.Трамблер использую на раздачу искры. НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ с ЭБУ!!!:icon_suicide: Всё уже перерыл,идеи кончились....Помогите пожалуйста,прошивка 029y4 могу сюда выложить если нужно....
Re: Мегаскирт.....мать его! Зачем тебе сдался этот 60-2, он только для 4 или 6 котловой подойдет, а тебе хватит для 5 цилиндров и ДХ с трамлера! А можно схему в студию как ты все подключил???
Re: Мегаскирт.....мать его! 60-2 мне нужен для точности дальнейшей настройки, разве этот скирт не поддерживает 60-2+ДФ с трамблера (одна прорезь)? Схему подключения к плате?Дык у меня "доработанный" скирт в корпусе мотроникаподелка не моя поэтому куда там что я х.з. Кстати,не вкурсе насчет того как правильно должны быть выставлены реперный диск и трамблер?
Re: Мегаскирт.....мать его! да да,я ж выше писал 10V Turbo буду дуть много,поэтому с зажигалкой чем точнее тем лучше! Может мне стоит поюзать штатный ДПКВ + ДФ трамблера?Там вообще получается ~2,7градуса на зуб...
Re: Мегаскирт.....мать его! http://audi-club.ru/forum/member.php?u=18996 по скирту брайнер может подсказать-он себе ставил или вот в Волгограде ребята ставят http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181676&highlight=%E2%EE%EB%E3%EE%E3%F0%E0%E4%E5
Re: Мегаскирт.....мать его! читал по этому поводу. что за MS-1extra?? где ты такой нашел??? 60-2 проще поставить полностью электронное зажигание. нужен толь ко не 1 а 2 MS там полностью это реализовано. будет как на газели пять катушек зажигания.
Re: Мегаскирт.....мать его! Незнаю,где вы это вычитали,я разобрался при помощи товарища элетронщика со своим MS1-Extra,все пашет от 60-2 и ДХ с трамблера (одна прорезь) в блоке уже реализовано 6 каналов зажигания так что я могу програмно установить и реализовать 5 раздельных катушек
Re: Мегаскирт.....мать его! Точность нужна,для турбо погрешность зажигалки в 5град может быть смертельной
Re: Мегаскирт.....мать его! Это да, под бустом это важно. Суть в другом. У тебя в машине и так уже стоит ауди-триггер. Зачем городить все эти скирты, когда лучше купить комплект электровпрыска от AAN, и он будет несопоставимо лучше.
Re: Мегаскирт.....мать его! не спорю,а настраивать онлайн тоже смог бы?Доступный софт,дополнительные примочки?Калибровка под любые датчики?Это все есть?
Re: Мегаскирт.....мать его! А ты чтоль из кгхи решил сделать гоночную машину? А свои 200-220 лс она бы стабильно выдувала на штатном мозге со штатной прошивкой. ЗЫ конечно же есть для мотроника и режим настройки влет без остановки мотора, и софт. Калибровка под любые датчики...а зачем они, чем штатные ауди датчики плохи?
Re: Мегаскирт.....мать его! не гоночную,но двухрежимную прошиву на 0.6 и на 1.5 бара можн ;-)Насчет калибровки датчиков:на KG нет штатного ДПДЗ,любые форсунки,любые дад...и не нужно лазить по разборкам собирая всякое полумертвое гавно there
Re: Мегаскирт.....мать его! Ну уж если очень хочется, то двухрежимная прошивка вполне реализуется и на AAN мозге, посредством тумблера и двух мапов. Дпдз все равно колхозить-так какая разница какой, форсунки на данный момент для м 2.3.3 откатаны от 550 сс и ниже, мап-дад для него в дипазоне от 2 барного до 4 барного, а как показала практика-полумертвое заводское гавно с разборок в десятки раз стабильнее, надежнее, и лучше чем новый мегаскирт.
Re: Мегаскирт.....мать его! имел ввиду датчики и исп.механизмы Кстати,а где доступный/халывный софт для онлайн правки AANмозга,наверняка его (мозг) еще нужно дорабатывать паяльником и т.д.?Чем именно такой мозг круче?А если форсы в 1000сс низкоомные?А без ДД и лямбды работает?Мне и правда очень интересно,прост когда я брал скирт альтернативы не было или я просто о ней не знал...
Re: Мегаскирт.....мать его! стандартное нужно доработать для своей машины. лямбда тоже говно интересное не будет работать и все приехал. и цена всего старого не меньше нового скирта только те же форсунки можно ставить от 406 движка!!! и это намного дешевле буде и практичней. и не факт что найдешь все рабочее и сколько оно протянет.
