медленно падает стрелка тахометра после 1100 оборотов 2.6 abc
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 24 июн 2014.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #1 ANDREW2106, 24 июн 2014
    Были проблемы с холостым ходом,постоянно стрелку дергало.
    Располовинил коллектор,загерметил и стрелка начала ровно работать.(Газонул до 3000 резко назад упала до 1100 и в течении 3 секунд до 800-900 оборотов)
    Второе замечание. Если при езде на передаче скинул на нейтраль стрелка на 150-200 оборотов резко подымается вверх, на секунду задерживается а затем становится на обороты передачи которую воткнул!-Это можно считать неисправностью?!
    Коллектор герметичен-закрыл дроссель рукой-мотор заглох.(было что при таких манипуляциях была вспышка огня во впуске)
    На компе диагностика показала нормальную работу регулятора.
    И еще.Есть острый верх регулятора есть тупой.Какое в них отличие?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. На холодную должны держаться в пределах хх.
    На горячую должны падать до 800-900.
    Мне кажется, это нормально
    2. думаю, буксует сцепление
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    После 1995г (А6 С4) изменили коллектор и РХХ.
