Проблема такая машина после того как прогреется не заводится без выжима сцепления,поворачиваю ключ раздается скрежет(очень стремный) выжемаеш сцепление и втыкаеш скорость заводится В сервисе сказали может маховик или бендикс стартера, кто что скажет по этому поводу?:cry2:
Ответ: Маховик?! Хотя, может и маховик. Просто стартеру тяжелее крутить со сцеплением, вот зубцы и проворачивает. Теоретически возможно. Надо смотреть и слушать, откуда звук исходит.
Ответ: Маховик?! а откуда скрежет если это выжимной , если машина заводится на холодную,и иногда на горячую тоже заводится без сцепления, но последние время всё реже...
Ответ: Маховик?! А маховик меняется только со нятием коробки? сколько стоит маховик если кто знает, и если уж снимать коробку что из расходников еще можно поменять?
Ответ: Маховик?! Это было предположение. Просто у меня немного шумит подшипник первичного вала. Тоже не очень приятно. А выжмешь сцепление - тишина.
Ответ: Маховик?! В любом случае, надо тестить. Хотя бы на слух, откуда звук идет. Потом смотреть уже конкретно.
Ответ: Маховик?! Еще есть такая проблема, набор оборотов не пропорционален скорости, шуму много а машина не едет ,что это может быль? выжемной? и влияетли на Это маховик? сказали может сальник вала типа на диск попадают капли масла и от сюда следовательно пробуксовка?....
Ответ: Маховик?! просто сегодня еду на сервис, и думаю чем озадачить сервисменов,чтобы уж послушали и посмотрели точно сказали что да как...
Ответ: Маховик?! Возможно. А маслом не пахнет горелым? Я недавно менял сцепление из-за того, что резко стало пробуксовывать. Обороты поднимаются, а машина чуть едет. При смене сцепления оказалось, что корзине пришел пипец.
Ответ: Маховик?! Если определят, что стартер, то на ул. Лескова по правой стороне, если ехать с Алтушки еслть сервис по ремонту стартеров и генераторов на иномарки. Могут просто забрать твой, сразу поставить рабочий, плюс твоя доплата.
Ответ: Маховик?! По первой проблеме: Сними стартер, если на нем срезы на зубьях и не пропорциональный износ, то может стартер. А если бендикс у стартера пучком, значит маховик... По второй проблеме: Может подтекать манжета рабочего цилиндра сцепления, тормозуха попадает на диск сцепления и начинается буксовка. Из-за этого обороты высокие, а толку мало. Но и диск может перегреться, вот тогда букет будет большой. :-(
Ответ: Маховик?! манжета рабочего цилиндра сцепления, а где она находится и как ее увидить,и проверить?
Ответ: Маховик?! Нет вроде маслом не пахнет да и вроде сцепление менял тыщи 2 назад полностью и корзину тоже....
