Маховик вигателя KU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lars, 3 июн 2005.
  1. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Добрый день. Вопрос такой: какова высота зуба венца на двигателе KU или внешний диаметр нового венца? Проблема в том что при запуске двигателя периодически слышен стук. Стартер в нормальном состоянии, бендикс в порядке, а на венце маховика некоторые зубья покоцаны. Двигатель не проворачивал не осматривал все зубья, но через пару дней буду снимать коробку. Тогда буду решать менять (если по высоте зубья слишком низкие) или восстанавливать зубья. Заранее благодарен
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если дело только в венце-не заморачивайся! Сбей его с маховика и переставь наоборот. При установке обязательно нагрей!
  3. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Это понятно. Проблема в том что зубья на венце не с боку покоцаны, а по окружности. Но пока это предположение. Потому и хотелось бы узнать геометрические размеры маховика чтобы убедится. Завтра двигатель сниму и буду дефектовать.
  4. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    ООО, крута.
    Вообще снимать двигл трудоёмко!?
    Сколько болтов от каробки к двигателю?
    Я так понял что телевизор тоже придёться снимать и радиатор и возможно и впрыск.
  5. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Для замены маховика, не надо снимать двигатель!!!:hi:
    Я на разборке брал маховик, поставил и все ок!
  6. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Не понял!!!!! А как подлезть в промежуток между коробкой и двигателем???
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Снимаешь коробку и... в путь!
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Заодно при проверке маховика проверь состояние заднего сальника двигателя и сальника первичного вала КПП.
    Если зубья сточены только с одной стороны - помогает переворачивание венца (как писали), если же есть разница по высоте зубьев - надо менять или венец или маховик в сборе...
  9. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Машина то у меня квадра. Мне легче снять двигл, чем кардан, каробку. Там такой гемор.
    На счёт венца-есть в продаже новые(оригинал и Китай)И по чём примерно???
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
  11. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #11 Racer-Man, 15 май 2013
    у меня точно такая же проблема, но только на горячий/теплый двигатель. как решить проблему подскажите пожалуйста? звук слышен под капотом, может быть даже в самом двигателе. бывает появляется а бывает и без него заводится. как быть??
    ооочченнь боюсь что в один прекрасный момент это стук что либо повредит и двиг встанет, уж очень это меня напрягает. металлический звук, железо об железо прям как будто :confused:
    заводится номрально, если не считать этот звук, работает тоже стабильно, после завода двигателя ничего не слышно, все ровно!
