Маховик на A6 C5 1.9TDI Quattro AFN +VNT20+чип+ссаники от AEL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ATTZ, 30 мар 2016.
  1. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    #1 ATTZ, 30 мар 2016
    Доброго времени суток, ребят.
    Не знал в какой ветке лучше создать тему, решил, что тут. Не пинайте :) добавлено: может переместить тему в "Тюнинг"?
    Прошелся поиском по 240мм маховикам, конкретного ничего не нашел.
    Есть желание установить двумассовый маховик 240мм на дорестайл A6 C5 Avant Quattro, свапнутый 1,9TDI AFN, МКПП 6ст., чип, VNT20, ЕГР удалён, ДМРВ удалён(расчет воздуха по наддуву), форсунки от AEL'а.
    Комфорта на одномассовом в городе нема + сцепы на 228мм не держат, керамика не вариант - комфорта еще меньше будет.
    Вопрос - есть ли кто-нить на форуме, кто уже ставил двумассовый 240мм на AFN? От какого автоса подойдет? Понятно, что нужен сам маховик, диск, корзина + еще что? "прокладка-переходник" или как он на русском? :shuffle: + стартер(ну или бендикс поменять?). На сколько искал инфу, должны подойти от PDшных 6-ступенчатых версий автосов, тоесть А4, Пассаты, А6 рестайл, так ли это?
    Попутно спрошу - как на данном автосе добраться до топливозаборника в баке. Через багажное отделение, или под задним диваном? :shock:
  2. ATTZ
    ATTZ Новичок
    26 сен 2009
    35
    A6/C5 1.9TDI Q
    Неужели никто не ставил? :shock:
