маховик АКППП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SP-ANDREY-, 22 окт 2010.
  1. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    всем привет у меня снова беда. машина в профиле кватра 2.8 второй раз разлетается маховик (лопаются лепески маховика к которому прикручивается бублик он же трансформатор) что может быть не так. направляющиеся двигателя есть перекоса с коробкой нету все затянуто нормально подушки дрыгателя новые акпп то же новые. ума не приложу. ЖДУ ОТВЕТОВ. ХЕЛП:smile42::smile42:
  2. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    выложите хотябы фотки.
    Так будет более понятно.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #3 rft, 22 окт 2010
    ну маховик в данном случае демпфер.... раз разваливается, то причина скорее всего в стиле езды... рвете вы короб, или гидротранс не ваш стоит, правда разница у них только в том какой момент от двигателя они передадут на короб-колеса.......
    Есть ли сильные удары при переключении передач??? Есть ли большие люфты на приводах??
    на 2,8 есть такой косячок, момент побольше чем на 2,4-1,8, но что бы два раза... хм...
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Очень убедительно!
  5. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    yне ребят коробка родная транс то же родной фото к чему фот и так понятно все.стиль езды ну бывает нажму машина едет лчень хорошо от 4,2 малость отстаю по динамике многие пробовали. а так езжу как все спокойно.1-ый маховок был родной второй брал в москве на разборке б.у. сей час думаю или новый ждать месяц за 5500 или 3000-3500. опять брать б.у..я так думаю усталость метала. ведь он служит как пружина наверно. привода нормальные есть правда маленький люфт в кардане но не критично. ПОМОГИТЕ.
  6. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    УДАРОФ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НЕТУ ВСЕ МЯГКО
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    новый маховик родной ставь.
  8. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    там только родные и месяц ждать а на улице не май месяцц в гараже ужо холодно совсем будет все это дело менять. я так думаю стиль езды не совсем виноват а вот усталость метела вполне может быть
  9. Шариф
    Шариф Новичок
    15 июн 2010
    21
    Audi Allroad 2.7t
    А бублик ты не реставрировал?Может он балансировку потерял?И ещё 1? проверь разбег коленчетого вала.
    ДА при установки маховика правельно ли поставили шайбы там их 2е одна тоньше другая толще.
  10. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    шайбы стоят правильно двигатель2-а года назад делал капиталка была все оригинал в том числе и полукольца (вал не гуляет) бублик не менял и не реставриловал ошибок нету ни каких два года как.
  11. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    че пойду заказывать новый главное пока я его жду не развалился окончательно старый(второй) маховик
  12. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Там есть направляющие, если они потеряны,то маховик будет постянно разбивать.
  13. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    где ЕСТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ?? НА Ммоторе есть при соединении с коробасом и все больше нету. маховик к колен валу в одном положении и потом коробка а затем прикручиваем тремя болтами транссссс.закручиваем стратер и все летим. какие направляющие чего????
  14. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    как дела с новым маховиком? какие симптомы были при поломке? у меня начал позвякивать при нагрузках, сегодня снял стартер и на маховике просматривается потертость, как будто он этим местом трется об блок...
  15. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    новый купил поставил и забыл!
