MASTREKIT K-L
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex-a4, 8 авг 2006.
  1. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Подскажите мне пожалуйста! Спаял я себе этот наборчик, но не могу понять куда ставить перемычку на микросхеме! Помогите плиз у кого есть сие ЧУДО!
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ответ: MASTREKIT K-L
    А ты не смог бы выложить схему данного устройства, уж больно хочется посмотреть чего там изобрели - сам использую схему на двух транзисторах вот думаю что нибудь посерьезней собрать.
  3. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    #3 GoodVIN29, 8 авг 2006
    Я себе тоже закозал такое чудо.
    Жду когда привезут.http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
    Если можно киньте софтину какую нить для аудей, чё бы для меня подходила.
  4. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Дык чё проги нет ни какой?
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот что у меня есть...
    Парни если не жалко выложите кто чем пользуется pls.
    • setup.zip
      977,3 КБ
  6. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    А с какими движками эта штука работает? У меня РМ, к нему можно подключить?
  7. Petr_B4_ABK
    Petr_B4_ABK Bad e-mail
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    111111
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    А у тебя какой двигатель- AAR? тогда что ты собираешься мерить этим "чудом" и куда его подключать?
  9. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Да AAR, а чё там мерить не чго?
    Подключать в диагностический разьём в блоке реле под капотом.
    Я, его закозал не только для себя, у начальника Волга , у вадителя ТАЗ 2110
    Но всё равно ты меня напугал.
  10. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    О какой перемычке речь?
    Я собрал себе схему Denissa (c), правда перед этим долго анализировал схемы на MAX232 и MC33199
    У меня в авто только одна К линия, поэтому я лишнее убрал. Комплектующих покупал на два комплекта и второй адаптер планирую собирать полностью с учетом опыта первого.
    Для себя сделал один вывод. Наличие адаптера не решит всех проблем :-( Необходима всеобъемлющая документация, желательно наличие многоопытного консультанта :)
  11. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Непомню точно схему но видимо речь идет о подключении подтягивающего резистора открытого коллектора К-линии к 12В или 5В так вот если собираешся диагностироватьЭБУ VAG то подключаешься к 12 В. Для других ЭБУ например ВАЗов (правда не всех) нужно 5В
    Удачи Всем!
  12. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да кстати забыл если у тебя мотор ADR то нужна только К-линия
  13. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    ААR- механический впрыск (также как и NG), и на сколько я понимаю там нет никакой K- и L- линии. Это не элетронный инжектор. Так что скорее ничего не получится.
  14. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ни пухай человека, есть чего там тестить тем более на ар-е и зажигание полность элетронное.
  15. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Будь добр, расскажи че им можно протестить. мож я тогда и себе поставлю :D
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    НУ КОДЫ :D СЧИТАТЬ ВМЕСТО ПРЕДА НА РЕЛЕ БЗОНАСОСА
  17. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Я верю, что КЕ3 механический впрыск, однако есть и К и Л линии и мозги есть, аж двое.
    Да кстати , а у тебя есть жёлтая лампочка(СЕ), а то у меня она не горит, снял понель её там вообще нет, пустая дырка.
    решил что её сняли чё бы глаза не мозолила для продажы.
  18. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #18 Ducha, 14 авг 2006
    Нет, лампочки у меня нет. Поэтому ту диагностику с предохранителем провести не могу. А где выходы K и L линии. А что значит двоее мозгов :shock: Вторые это те что под задним сидением :rotate:
  19. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Под капотом в блоке реле есть два разьёмчика по 2 контакта один + и - , а второй K и L линии ху из ху не помню.
    Под заднем сидением мозги ABS, а где остальные не знаю пока, знаю что двое, т.к. видел в схемах, одни на впрыск, другие на зажигание.
  20. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    - На левой стойке в ногах водителя - зажигание
    - на правой стойке в ногах пасажира - вчпрыск
