Маслоохлодитель на ABC отсутствует! Так и должно быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuriy7512, 19 мар 2010.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Здравствуйте! Листая каталоги везде натыкаюсь на этот маслоохлодитель. Но у меня он отсутствует и для него даже патрубки не предусмотрены. А на железных патрубках охлождения отсутствуют отводы для присоединения резиновых патрубков. Так вот у меня и возникло подозрение что систему охлаждения и систему смазки переработал народный умелец. Или я не прав?:shock:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    Фильтр непосредственно к блоку крепится?!
  3. СТЕПАН Мурманск
    31 окт 2009
    28
    A6/С5 2.8Q АНА 99г
    скорей всего кто-то решил что не нужен или гемор с ним был какой и убрали
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В том-то все и дело что даже невидно следов этого охладителя. Например Деталь № 15 не имеет ответвления для детали №16, деталь № 1 не имеет отвода для детали № 1В, в радиаторе нет штуцера для патрубка № 14.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В принципе да, но не к блоку, а к поддону вместо охладителя.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может его там и от рождения не было, может кто знает, может их не всегда ставили?
  7. DennisG
    DennisG Участник форума
    1 июн 2006
    168
    A6/45/ABC
    На АВС с АКПП не ставились теплообменники:umnik:.По крайней мере, у меня на А6 С4 2.6 АКПП, его нет. ..... Но это А6 С4! ... у тебя, на сотке - хз! Скорее всего такая-же петрушка.
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    У меня тоже штатно его нет,хотя кажеться,что лучше был бы,летом по трассе ,стрелка температуры масла поднимается в неприятную для глаза зону на шкале.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Это сколько в градусах?
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот и уменя есть подозрение что масло перегревается. Но у меня приборка не полная и про температуру только дргадываюсь.
  11. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    У меня тоже нету его на АВС с автоматом...
  12. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А какая вообще должна быть "рабочая" температура масла при движении, а то стрелочка есть, циферки есть, деления на шкале есть, а сколько должно показывать для исправного автомобиля - "нет"? :)
  13. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    У меня стрелка на первом делении после 60. Точнее чуть-чуть выше. Так стало после замены термоса, думается это и есть правильное показание.
  14. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а мне пофиг, у меня стрелки нет, меньше знаешь крепче спишь )
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Почитав всё прихожу к выводу что масло надо лить, то которое может работать при высоких температурах. Тем более что отсутствует указатель температуры масла. Какое лучше лить?
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #16 Авант, 20 мар 2010
    Мы с тобой уже как то спорили о наличии теплообменников на двигателях АВС.
    Иногда по жаре ползёт выше 130.
    Я даже догадываюсь,что ты сейчас скажешь :) , понятно ,что такая температура находиться в допустимом диапазоне температур,но всё равно как то не приятно...Думаю,что с теплообменником двигателю жилось бы комфортнее.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А каковы температурные пределы для резных масел? Чтобы проще было выбирать.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Наверное стоит спросить по другому. "Какая максимальная температура масла у этого двигателя и какая нормальная?" Естественно в градусах а не в положении стрелки на указателе, как в руководстве по эксплуатации. Ну а потом уже хотелось бы посмотреть на масла которые могут работать при таких температурах.
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Кто может сказать из каких соображений на часть двигателей теплообменники ставились,а на другие нет ?
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И я тоже хочу знать или услышать мнение!
