Масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 4 дек 2005.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Не знаете сколько литров масла надо лить в двигатель, а то в книжке я что то найти не могу! время менять уже подходит) двигатель 1.8! и кстати при переходе с одного масла на другое обязательно делать промывку? ну и соответственно какое масло сейчас лучше лить!? заране всем благодарен!:nod:
    P.S. не серчайте за глупые вопросы, все-таки первая машина....:chainik:
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #2 Браза Далли, 4 дек 2005
    Ответ: Масло
    Талмуд для РН говорит
    3.0 с фильтром 10..15W40 SF
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Масло
    При переходе с одного типа масла на другой промывать надо, а вот при смене старого на новое одного типа можно не промывать. Кол-во масла при смене с заменой фильтра 3л., без замены фильтра 2.5л.
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ответ: Масло
    хм...странно...
    я у себя тока что в книжке нашел...там написано без замены фильтра 4 литра, с заменой 4,5 литра...
