Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста на Ауди 80 б4 после ремонта была замена вкладышей , колец, двигатель не растачивался, все стоит оригинал, голова перебрана. Прошла 2500 тыс.км все равно жрёт масло, не дымит, тяга есть. В чем может быть причина?
Когда отвезли блок токарю то токарь сказал что растачивать не надо так как хорн хороший. Что все стоит оригинал.и когда поршня поставили с новыми кольцами шатки никакой не было.
Картерные газы в кастрюлю же у него отводятся? Ничего там не заткнул? Непомню, есть там клапан, как у abk, он рабочий?
Все числилось, расход на 1000 км при езде 90-120 км/ч до 1 литра масла. А если свышеи120 км/ч то на 500 км 1 литр масла расход
По книжке оригинал написано что допустимые нормы по этому двигателю на 1000 км до литра масла. У кого такой же двигатель сколько на 10000 км жрёт масла?
