Масло взбилось в пену ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 20 фев 2006.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот такая ерунда. :shock:
    Ясен перец, прокладке кирдык.
    Вопросы такие. :confused:
    1. Чем это чревато?
    2. Как промыть двигатель от этой самой пены?
    3. Раз уж так далеко полезу что еще посмотреть?
    Заренае спасибо.
  2. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Ответ: Масло взбилось в пену ...
    1. Ездить нельзя пока не заменишь масло.
    2. Береш промывку, 4 литра, и промываешь.
    3. Колпачки маслосьемные.
  3. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    так понимаю прокладка головки пробило ?
    яб подъехал к мотористу хорошему..ну или подвёз его к машине чтоб посмотрел...
    может можно отделаться заменой прокладки и промывки двигателя на рабочей машине хорошей промывкой, ну а потом масло залить и т.д. и т.п.
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А можно поподробнее про промывку? Что за промывка и как промывать?
    1 человеку нравится это.
  5. PAPA_ZEUS
    26 авг 2005
    129
    да обычная промывка для двигателя, тока хорошую взять...а если есть для ауди, то её, но такую я невидел. заливаем промывку, заводим, на холостых минут 15 тарахтим, сливаем...если то что вытекло в очень "Гавённом" состоянии, процедуру мона повторить...сливаем её, меняем фильтр маслянный, предварительно смазав уплотнение резиновое маслом и заливаем в фильтр масло, чтоб во время пуска "маслянного голодания" так сказать небыло.., заливаем ужо номаное масло, катаемся и радуемся.
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Знакомых таких нету, чтобы подъехал и посмотрел, а везти уже позно, почти все уже разобрал :drunk:
    И большой всем спасиб за советы! :beer:
  7. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    И еще желательно перед заводкой машины после замены масла скинуть центральный провод и несколько оборотов колено прокрутить.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А для чего это? Просто любопытно.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Для того, чтобы не завести машину. Чтобы масл. насос подкачал маслецо наверх на малых оборотах.
  10. PAPA_ZEUS
    26 авг 2005
    129
    для чего масло заливать в фильтр ?
    ну так во время запуска оттуда оно берётся, и доли секунд его небудет в системе при запуске.отсюда выводы сам можешь сделать:rock:
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Про масло в фильтр я знал, а вот про центральный конец нет ;)
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Это делать не обязательно. Но....
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Но.... Я еще не настолько дока в этих дела, чайником себя не считаю, но и до спеца мне тоже далеко :drunk:
  14. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Но....так лучше для двигателя, имхо.
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Все-таки лучше снять фишку с катушки (ее питание), а не провод, т.к. он может пробить на массу.
  16. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Алексей!!! А я не понял! почему это у тебя масло в пену всбилось?
  17. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Эмульсия.Тосол в масле.Меняешь прокладку,голову повело?-шлифуешь.Промывай раза два,потом лей масло.От Всей эмульсиии всё равно не избавишься,остатки выгорят
  18. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Я это и имел ввиду. :) :beer:
  19. marauder
    marauder Новичок
    26 авг 2005
    34
    Не лей масло в фильтр.Столько уже раз говорено,столько движков уже запорото.
  20. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Очень интересно, с каких это пор-то?
