Привет клубни! 2 месяца назад почистил всю ВКГ, дроссель, клапана в развале голов вместе с маслоотделителем. Короче почистил все, что нужно. На днях полез менять клапана редукционные в развале голов (не поменял сразу, када всю ВКГ чистил). Вижу что во впускном коллекторе, на дросселе, на флейте снова масло. Блин. Всеж прочищал недавно. И клапан за впуском новый стоит, шланги все в порядке. Почему так быстро засирается то? Что эту систему ВКГ чистить каждый месяц? Какие мысли будут?
Похоже на износившиеся поршневые кольца.Отсюда прорыв газов в картер ,а с увеличением давления картерных газов выносит часть масла во впуск через ВКГ. Можно при работающем моторе сдернуть трубку ВКГ с крышки клапанов,сизый дымок это подтвердит.
В мае прошлого года поменял поршня с кольцами...мс колпачки, клапана и всю требуху. Выработки в гильзах минимум. Так что кольца мимо...
Попробуй снять трубку вентиляции на заведенном моторе,посмотри как и чем дышит из картера,можно погазовать.
Ещё как бывает. Biruk - ставь маслоотделитель - и не ломай мозг. Я тоже долго парился на эту тему. Перепробовал всё - даже капиталку ДВС . Один фиг. Поэтому заглушил подачу газов во впуск, поставил маслоотделитель от краскопульта. И через него сделал вывод трубкой, картерных газов, в районе хвостовика акпп, иначе в салоне воняет.
Объясни, пожалуйтса, поподробнее что куда ставить. И что за маслоотделитель от краскопульта? Сдеалт сам смогу. Надо просто понять что и куда.
+1. Сможешь подробней расписать! Если еще и фото выложиш будет вообще хорошо. Я шланг с ВКГ вывел, но при остановке ( в пробках) немного запах присутствует (если окно открыто)
Вот тут ещё нарыл подобную темку. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84940&page=2 Тока девайс этот в экзисте с конским ценником... Надо чото колхозить самому. Вобщем твоя инфа с фотками (по возможности) будет крайне полезна!
хорошая тема, мысль про маслоотделитель закрадывалясь, но что б от краскопульта, это какой можно фото? или описание какое нибудь
Во!! Нас уже несколько желающих))). Может камрад =M=Hell нам ответит уже, как он осуществил !!!! Опыт он всегда жеж полезен
