Масло в воздушном фильтре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndrewT, 21 дек 2004.
  1. AndrewT
    AndrewT Guest
    .. гонит через вентиляцию картерных газов (шланг от клапанной крышки к воздушному фильтру), карб этим маслом засирает, задолбался мыть карб :uhoh: , в чем причина может быть.
    р.$. Клапанную крышку из нутри, где сеточка картерных газов, промывал, непомогло :(
  2. 010*
    010* Guest
    Кольца менять надо.
  3. AndrewT
    AndrewT Guest
    Что, все так плохо? :confused: Компресия-то вроде по всем целиндрам одинаковая :chainik: , а гидрики клацают на холодную, с этим связано не может быть?
  4. 010*
    010* Guest
    Гидрики клацают потому что им масло мало - газани два-три раза и и перестанут. А компрессия какая?
  5. Моджахед
    Моджахед Bad e-mail
    1 ноя 2004
    67
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Вообще-то виновником могут быть кольца или МСК, ну а так если экологией не заморачиваться просто снимаешь сапун с воздухана и всё, дальше ждёшь пока масло не станет вёдрами жрать, тогда можно и переборочку лёгкую сделать :umnik: :D
  6. AndrewT
    AndrewT Guest
    А может химеей воспользоваться, что-нибудь что бы кольца раскоксовались? Может кто что посоветует?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хотя вообще-то сапунение - признак повышенного давления в картере движка, замасленность дыма - все это говорит о плохом состоянии ЦПГ. Многие не заморачиваясь выводят шланг вниз и ездят.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    МСК точно не причем, они когда дохнут просто масло жрет машина больше реально. А ежели в фильтре масло то либо кольца либо сетка забита. Уверен что сетку промыл нормально, тогда меняй кольца.
  10. Олег_ВП
    Олег_ВП Новичок
    3 янв 2005
    5
    VW гольф
    была такая же проблема, вставил поливочный шланг и вывел его в бутылку (поставил ее на коробку), потом выливал оттуда то масло то воду, а потом все прошло.
    P.S. Масло менял регулярно
  11. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    У меня такая же фигня была на 100/44 1.8 распред. впрыск, с самого низу на воздушном фильтре было масло!!!! Масло машина не жрала. Это дело не в кольцах. Если с кольцами или с МСК беда, то для определения можно в выхлоп. трубу палец засунуть и собрать со стенок всё что есть. По этому нагару понятно будет летит масло в трубу или нет (и наличие большого нагара тоже повод задуматся. Мне кажется это что-то с вентиляцией было не то:confused:
  12. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Либо кольца (сели, залипли,сломались итд) либо перегородки в поршнях лопнули от перегрузки (обычное явление для 09 Оки, жигулюк разных) на иномарках тоже бывает. Давление в картере двигателя возростает и через сопун выплевывает масло в возд фильтр. Если гонит не сильно то ни чего не делай. Возсможно просто ты на высоких оборотах катаешься. А двигун старенький износ есть уже. Если ручьем текет то разбирай
