Масло в тасоле!! HELP!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Labuh, 9 фев 2005.
  1. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Помогите!!!!Нужен совет. У меня Ауди 100 2,8 мотор V6 92г.Автомат.
    Обнаружил в тасоле масло(тасол потемнел,згустки,пена)
    Вапрос: ОТКУДА!!!!!???? Что делать???????? :confused:
    Заранее СПАСИБО!
  2. Владелец
    Владелец Новичок
    31 окт 2004
    37
    Audi a6/380 2.4 98
    Если у тебя залит тосол, а не антифриз это уже плохо! У друга на 8 ВАЗе, было тоже самое! Причина: Тосол разъел головку двигателя ( там есть так называемая рубашка, если не ошибаюсь, отверстия в головке и блоке по которым проходит жидкость). Разъедать начало с того места где стыкуется головка и блок по направлению к цилиндру, ну и пробило до него, вот тебе и масто в тосоле! Ему шлифовали эту самую головку, что бы стесать разъеденное место.
  3. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Залит антифриз(красный)
    Теперь ещё вопрос :чем это всё мне грозит?
  4. Владелец
    Владелец Новичок
    31 окт 2004
    37
    Audi a6/380 2.4 98
    Точно сказать не могу. Если это то, либо шлифовкой, либо заменой, головки. Помоему должна быть и прокладка, может она просто повредилась, а разъесть могло и блок! Но причина кроется где-то рядом это точно. А антифриз...говна у нас много разного продают, выдавая за конфетку и мешать его нельзя ни с чем другим.
    В любом случае нужно обращаться к специалистам, желательно к знакомым, потомучто пахнет большим разводом на бабки.
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    чаще бывает - масло из акппп(радиатор то общий)
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    в итоге тебе заменят радиатор, а насчитают, как головы меняли. бывает и так
  7. Владелец
    Владелец Новичок
    31 окт 2004
    37
    Audi a6/380 2.4 98
    Не пойму причем здесь радиатор?:confused:
  8. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    охлаждение масла АКПП не на радиаторе ОЖ разве?
    вот наверное и пробило...или трещина
    это чаще всего чиниться
  9. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Была уже такая беда .Масло в антифризе,в итоге,глючить стала АКП,пришлось делать её ремонт и менять радиатор.
    Как обьяснил мастер 100% потёк радиатор и антифриз попал
    в АКП,хотя антифриз не уходил!Масло подтекало и подтекает,да!Теперь опять масло в антифризе:( ,жду подлянки от АКП :unhappy:
  10. spaider
    spaider Новичок
    27 дек 2004
    9
    Audi S6 2.2t 95г.
    Антифриз на 100/45 по VAGу G011
    Но самый оптимальный вариант по Febi № 01089
    1.5 концентрат разбавил 1/1 с водой и полный вперед!!!
    А насчет головки,скорей всего прокладку ГБЦ пробило.
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Скорее всего пробило прокладку блока. дальше может быть следующее: перегрев дигателя- как итог, все что угодно от гидрокомпенсаторов, до клапанов; загнется помпа ОЖ. В общем по любому на сервис и смотреть.
  12. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Согласен,у V6 прокладка больное место.Кстати красный антифриз не для этой машины и он мог натворить дел посерьезней чем прокладка.
