Масло в свечных колодцах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамиль1984, 15 фев 2010.
  1. Рамиль1984
    Рамиль1984 Новичок
    25 дек 2009
    23
    Audi А6 2.8 quattro 1998г
    Здравствуйте. У меня такая проблема (а6 2,8 кватро 98г. американец), были сильные морозы -30 и выше машина стояла 5 дней, потом вроде потеплело до -20 решил попробовать завести. Поначаул вроде крутило и хватоло, но потом села батарея. После зарядки акб ничего не изменилось, а вообще цеплать перестало. На днях нашел буксировочную проушину и отбуксировал на мойку там простояла часа 3 но эффекта никого, крутит вроде но не цепляете, говорят наверное свечи залил от частых попыток завести. Сегодня пытался открутить свечи но никак не поддаються, а в колодцах и на проводах обнаружил масло. Подскажите пожалуста это я залил своими частыми масляниями или прокладке клапанной крышке каюк? Да, еще меясц назад машина тротить начала заехал в СТО, открутили свечи там масло, сказали причина в прокладке, так я ее поменял и свечи, но ничего не изменилось, тогда на диагностике просушили колодцы и резинки прилигающие к свечам и вроде стало нормально. Неужели срок службы прокладки такой маленький?Я наматал то км 800.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Масло в колодцах из под колодечных прокладок.
    Они хоть и отдельные(кольца прокладки), но у нормальных поставщиков идут вместе с покладкой клапанной в комплекте.
    Заменой клапанной прокладки эту проблему не решить.
    Следи , чтоб мастера свечи не перетягивали дуром. Откручивай при горячием ДВСе, легче будет.
  3. Рамиль1984
    Рамиль1984 Новичок
    25 дек 2009
    23
    #3 Рамиль1984, 15 фев 2010
    Так я их тоже менял вместе с прокладкой клапанной крышки, еще бы найти нормальных мастеров
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Ищи перекос клапанной крышки и прилегание колодцев проверь. Еще с чего такая напасть?
  5. Рамиль1984
    Рамиль1984 Новичок
    25 дек 2009
    23
    Причина в некачественной замене пракладок получаеться?или некачественной детали?(в магазине сказали италия на 15$ дешевле оригинала)
  6. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    А масло во всех колодцах или только в одном??
    Просто может быть, что тупо прокладка маслозаливной горловины сдулась. Тогда будет лить в левую крышку в 4-й колодец.
  7. Night_hunter
    Night_hunter Новичок
    22 сен 2007
    33
    Audi A3 1.6 97г., Audi 90 2.3 89г. (была)
    Таже проблема в А3 97 года двиг. AEH(пробег 220т. км) . Течёт масло из под прокладки клапанной крышки, начала троить, потом один цилиндр вообще отказал, выкрутил одну свечу(к которой смог подлезть) она вся в масле и нагаре... В сервисе на словах сказали, что это маслосъёмные колпачки или кольца, если их диагноз верный, это неутешительно(двигатель на переборку). Люди добрые подскажите, дело в прокладке или меня ждёт кап. ремонт?..
  8. Рамиль1984
    Рамиль1984 Новичок
    25 дек 2009
    23
    нет скорее всего во всех, если даже без откручвания свечей на высоковольтных проводах в 4-х из 5 есть масло, к шестой подлесть не смог, расширительный бочок снимать надо
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Тебе, наверное, можно мотористам верить.
    Свечные колодцы(от куда свечи торчат) и масло в камере сгорания - разные места.
    Все равно до кучи прокладки менять будешь - вот и течь перестанет из под клапанной.
    А по теме : проверить плоскость прилегания и заново новые прокладки с хорошим герметиком. Вдруг поможет. Я их частенько менял. Поменяй до кучи прокладочки под натяжителем цепи, не помешает.
