Масло в редукторе каким должно быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 10 янв 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Масло в редукторе каким должно быть? Я залил Shevron 80w90 API GL5, а мне сказали,что надо заливать 75w90.
    75w90 при температуре 100с имеет вязкость в два раза меньше, чем 80-90
    какие соображения на этот счет?
  2. 010*
    010* Guest
    Не надо бросаться словами - "в два раза меньше"!
    Надо смотреть на обсолютные величины - я думаю что для ваших погодных условий это нормально.
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    почти в два раза вязкость меньше
    75w90 -4.1
    80w90 -7.0
    при ста градусах соответственно.
    а здесь речь идет о соответствии масла редуктору, температура в последнюю очередь.
    это не двигатель и редуктор энергию не перепроизводит в другой вид, чтоб сильно нагреваться
  4. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    чем выше вязкость тем сильнее греется
  5. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Масло должно быть оригинальное (VAG), индех вязкости, действительно, 75W90.
    Удачи. Алексей.
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    спасибо!
  7. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    у меня тоже в коробку заливается масло 75W90,
    синтетика, я залил мобил 1 , правда на канистре не написано что есть допуск WV 500 , но может просто это масло не испытывали на заводе VAG ,,??? поэтому на канистре и не написано...
    кто что думает по этому поводу ???
    мобил это все-таки не Лукойл ....
    может прокатит ?
  8. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    уверен
    На канистре должно быть написана API GL5
    Тогда подходит
    а вязкость для твоего редуктора/коробки не знаю
