масло в МКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max 518, 9 янв 2011.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    хочу поменять масло в коробке, подскажите какое залить? и заливное отверстие возле внутреннего ШРУСа с левой стороны я правильно понимаю?
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А зачем его менять? Оно на весь срок службы залито.(если не течет)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.771
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3 АндрейР, 9 янв 2011
    А какой он,срок службы?(100,150,200т.км)? И через какой срок масло перестаёт быть маслом,(т.е. разрушается,разлагается,окисляется и т.д)-3,5,10 лет?
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Кастрол TAF-X 75w90 синтетика - льют в оригинале
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вот и я про то же, пробег уже 200тыс. так что лишним не будет
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Как здесь многие пишут - ну что? инженеры ВАГа так просто мануал написали? А там написано - на весь срок. А сколько это знают все те же инженеры.
  7. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    У инженеров ВАГа и у нас с вами разные взгляды на срок службы авто:D
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это точно.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    vova-5252,
    А может быть надо сначала выяснить каков срок службы закладывался при проектированиии той же 100 С5?
    Так что при пробеге под 200 тыс. км точно надо менять, а лучше еще при 100 тыс. км.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Масло конечно лучше сменить,кто его знает, что там прежние хозяева наливали. По любому за это время и сальники изнашивались, и масло естественно доливалось-менялось.
    Тем более всем известный факт, что Castrol TAF-x 75w90 тот же оригинал.
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А кто подскажет, как отвернуть заливную пробку? Кто нибудь видел какой там шестиграннишка:shock: Пробка сидит намертво.
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    будем как то пробовать крутить, чуть-чуть постучим чуть-чуть погреем должна пойти ;-)
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я бы не менял. Имел глупость сменить масло в шкоде с пробегом в 170т.км. Коробка работать стала хуже(появился шум, потек сальник левого шруса). Масло заливал оригинальное, купленное(вернее подаренное) в официальном салоне. Хотя сервис-менеджер предупредил, что масло меняют только в случае ремонта коробки и оно там с запасом в 15 лет эксплуатации.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Шестигранник там 17 мм. Я например отворачиваю длиннющим воротком, сняв колесо, прямо "с улицы". Вставив в головку на 17 (на конце воротка) отрезок подкаленного шестигранника.
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    У меня мм 10. Сама пробка здоровая, а шестигранник маленький. Вот. Все боятся трогать. КПП все сухое. Ни капельки масла нет ни где.
  16. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Может оно там кончилось? Шутка (С)
    По теме - я бы не менял без надобности. Мне колечко привода спидометра меняли с сальником (сальник на всякий случай, т.к. был сухой), я сказал и масло поменять. Помняли, но сказали, что зря - масло чистое и "тактильно" свойств не поменяло. Залил как и все Кастрол ТАФ-Х, изменений в коробке не заметил. Пробег за 200 машине 10 лет.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Тактильно это как?
    (наши спецы не перестают удивлять - свойства масла на ощупь...)
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ну видимо если чистое то и свойства те же.
  19. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    В коробках АУДИ масло не требует замены. Если подтекает тогда меняй.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А если подтекало, и долили не понятно чего? Но сейчас не течёт, или вытекло. Не менять?
