масло в механическую КП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем митекс, 4 сен 2007.
  1. митекс
    митекс Участник форума
    24 фев 2007
    138
    audi A-6 C-4 avant ADR 96г
    Всем привет!Господа одноклубники ,подскажите надо-ли менять масло в механической КП или оно на весь срок службы?:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: масло в механическую КП
    Надо.
  3. митекс
    24 фев 2007
    138
    75W90 ? Можно-ли не оригинал,CASTROL сойдет?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно,главное что бы оно было GL4+
  5. митекс
    24 фев 2007
    138
    это что за обозначение такое?(прошу извинить за безграмотность)
  6. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Характеристики продукта
    CASTROL TAF-X
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-90
    API GL-4+
    VW 501 50
    Применение:
    В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям.
    Описание:
    Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
    Совместимость и утилизация:
    Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
    Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
    Индекс вязкости 200
    Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
    Температура застывания, оС -51
  8. митекс
    24 фев 2007
    138
    Все через ж..... ,сперва купил потом спросил.Может нормальное масло CASTROL 75W90 стоить 380р за литр? посмотреть что на канистрах смогу только завтра
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если TAF-X,то лей,если нет,то лучше не надо.
  10. митекс
    24 фев 2007
    138
    На этикетке стоят обозначения: CASTROL SAE 75W-90 API GL4/GL5-это в печку? Надо обязательно TAF-X?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Все так, главное - чтобы это была синтетика!
    Строго говоря, масло в КПП заливается на весь срок службы , однако уровень его подлежит периодической проверке, при понижении - долив (есс-но, синтетику в синтетику SAE 75W90 GL4/5).
    Полная замена, думаю, кашу не испортит!
  12. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Вот я так и сделал
  13. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    А что синтетика 75W90 ликви моли, хуже кастрола, а то я себе такое залил???
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Совершенно ошибочное мнение - сам поменял недавно и могу сказать, что за почти 200 тыс. пробега оно превратилось в черное дерьмо.
    Подойдет любое соответствующие спецификации, т.е. SAE 75W90, конечно лучше проверенных производителей.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    А срок службы определен в 150 ткм? ;)
  17. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    я лично всегда через 100 меняю
  18. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Странно, я менял примерно на 170 (если показометр не скручен), было чистое как слеза младенца... нах менял?:uhoh: По холоду первая включалась плохо - с новым стало еще хуже.:D Когда прогревается, или когда на улице тепло - все гут.
    Что лил точно не помню, вроде ВР и строго по спецификациям из букваря...
  19. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Я раньше заливал ВР- гавно сливай его нах....у меня также все как у тебя с первой было когда ВР залил.
  20. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А народ грит лей ВР. Да и потом, на родном так же было, может немного получше. Оно же было старое и разжижилось :D.
    Продавец советовал взять погуще - мол сальники старые и все такое, хорошо не послушал, а то бы еще дольше машину грел.
