Масло в мех.коробке 80ок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jurry, 26 окт 2005.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Похоладало, стало туговато врубаться вторая, совет сервисменов: меняй масло в коробке, полегчает! Кто менял масло в мех.коробке 80 ток, какие результаты, улучшалось ли переключение?
  2. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    Audi 80 1.8 RU Keihen 2(продана), Audi 80 SD АКПП(продана), HYUNDAI ACCENT
    Ответ: Масло в мех.коробке 80ок
    Менял 2 месяца назад, просто так, потому что не известно что было залито ранее. Слил около 2 литров. Залил BP 75W90 2.35 л. Что до смены, то и после смены масла на работе коробки, в частности переключения передач, не отразилось. По началу чуть гудело, потом гул пропал.
  3. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    На удивление даже в мороз -30 (прошлый год Рождество) никаких проблем с КПП. У товарища ВАЗ-09 так там двумя руками еле-еле. Залита синтетика с рождения -она не замерзает
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Сам тоже лил BP.
    Если честно,самое дешёвое масло для трансмиссий,при больше чем -20 чуть замерзает,но работает,через 10 мин езды,как обычное становиться.
  5. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    #5 continuity, 27 окт 2005
    Проверь уровень масла в коробке. Если недoстаток - доливай синтетику 75W90. Мне это помогло.
  6. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    На 80 менял, по финансовым затруднениям сначала залил минералку Тексако.... с приходом холодов понял, что ошибся в выборе масла, конечно не 2 мя руками, но туго включались и при движении заметно было, пока не прогреется. Пришлось поменять на синтетику Кастрол - все стало ОК :up:
  7. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    У меня была проблема с включением первой на холодной машине, поменял масло на синтетику - всё стало ОК.
  8. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    масло на заводах в коробки по ту льют на весь срок службы но если туго включается то можно и поменять однако рекомендуют выбирать масло того же производителя что и залито
  9. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Уровень в норме, попробую маслице поменять! Всем спасибо :beer:
