Масло в коробку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 14 янв 2005.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Недавно в умной книжке вычитал таку фразу, мол, масло в коробке используется с какими-то добавами, по этому его не надо менять. Правда ли? Если нет, то кто какое льет.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по идее масло в механику КПП залито один раз на весь срок службы и менять его не надо. Но жизнь есть жизнь - стареют сальники, люфтит главная пара, подтекает масло - падает его уровень. Тогда лучше его слить и залить новое хорошего качества для трансмиссии, предварительно устранив причину подтекания. Для успокоения надо изначально проверить уровень масла в контрольно-заливной пробке, сбоку на КПП - если масло по пробку - проблем нет, менять его не обязательно
  3. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Обычно в КПП масло никто не меняет. Но я в своей поменял. Залил синтетику 75-90 и ещё залил добавку ХАДО для МКПП .
  4. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Большое спасибо. Проверю уровень
  5. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Уровень был низкий
    У меня редуктор загудел, уровень был очень низок. Может в АКПП перетек...
    Загудел, сволочь.
    Долил шеврон 80w90.
    Думаешь стоит полностью поменять на 75W90 и залить ХАДО?
  6. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Если по уму...то очень не рекомендуется эксперементы проводить и лить всякое разное.
    Есть каталоги...по чему бы не залить то что в них рекомендовано "хорошей" конторы...Кастрол к примеру?!
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    1.Во всех мануалах написано: вязкость по SAE должна быть 75W90 (у нее температурный диапазон самый широкий для трансимиссионки: -45...+45).
    2.Масло с такой вязкостью бывает как минералкой, так и полусинтетикой и синтетикой (ВР, например, причем банки по раскраске очень похожие). Опять же "обратимся к Марксу" (к первоисточнику, то есть): СИНТЕТИЧЕСКОЕ класса GL-5!!!
    Поэтому - повнимательнее при выборе.
  8. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Кстати насчет уровня - в моем мануале написано, что уровень масла должен быть НИЖЕ КРАЯ ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ для одного типа МКПП на 6мм и для другого - на 7мм. Вот только интересно - как эти миллиметры ловить?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Г-образно загнутой толстой проволокой, например...
  10. 010*
    010* Guest
    А на моей интересно есть где посмотреть этот уровень?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Там же - как и у всех машин в кузове 4А с коробкой 012: за фланцем левой полуоси, пробка под внутренний 6-гранник на 17.
