A4 B8 Масло в интеркуллере
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrej13, 10 авг 2017.
  1. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Добрый день , недавно обнаружил масло на ЕГР и Дроссельной заслонке , поменял прокладки но оказалось масло идет в дренажное отверстие , понимаю что придется менять клапан но волнует то что масло идет и в интеркуллер , насколько это критично и , что с этим делать ?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ничего не делать если его там не много, это нормально, это масло потом гонется в двиг и сгорает
    хоть новый поставьте маслотд.клапан все равно будет присутствовать
  3. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Мне н
    Мне на сервисе сказали дело в клапане к крышке который
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    насколько много масла в системе?
  5. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Интеркулер не снимал , но посла того как все вымыл за 500 км по трассе из дренажа в ЕГР выдавило несколько капель , думаю 8-10 . Быка капля возле отверстия и видно поддек не большой , вот и думаю если за 500 км 10 капель это грамм 15 то за 10000 это грамм 300 , хотя за 10000 по эл. щупу уровень не изменился
  6. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Скорее всего так и сделаю , я просто переживаю что так быстрее саженый забьётся
  7. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Спасибо .
