Масло в ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Teror, 10 дек 2005.
  1. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    У меня на ауди а 4 такая проблема Вчера обнаружил что в бачке где должно быть масло для гура его не оказалось вытекло с низу из патрубков лопнули хомуты! Но проблема не в этом а в том что я незнаю какое масло там было, говорят если залить другое то оно сгустеет и гур накроется, Знаю что оно было красного цвета Плиз посоветуйте как мне поменять масло для гура и как промыть или не промыть эту систему!
  2. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Ответ: Масло в ГУР
    Посмотри на бачок, там должен быть указан тип масла и его номер.
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: Масло в ГУР
    Должно быть написано G020 000 или типа того в 99%.
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: Масло в ГУР
    [q]
    [/q]
    не разу не видел в гуре на ауди красного масла.
    Скорее всего все полопалось по этой причине. Сротчно читать книжку, и промывать всю систему от этой гадости. У А4 насколько я понимаю должно быть масло G200.
    Все остальное смерть всей системе.
    Если оригинал был G200, а доливали красным ATFом - Копи деньги на замену рейки.
    Буду рад если я не прав.
