Добрый день. Подскажите масло в горячей части турбины, расход масла на 300км 250гр. Синий дым идет но не всегда или при долгом простое при прогреве. В динамике ухудшение нет. Что это турбина или ВКГ? Или еще что нить. Заранее спасибо за ответы.
Если ВКГ исправна, значит менять турбину, либо так ездить.. Интересно, какой такой патрубок снял твой товарищ, что увидел горячую часть???
Хз я не автомаханик, но как я понял что с интеркулера снял и он в масле. А где обычно засор в ВКГ? или он может быть в любом месте? Я к чему разбирать все чистить(чем чистить) а потом собирать или достаточно будет проверить на каком то определенном участке?
Узлов находящихся под подозрением, в данной ситуации турбины и вкг. Мотор какой? Пробег какой? Посторонние шумы от турбины есть? Давление картерных газов какое? Вал турбины в картридже люфтит, она вообще рукой крутится? Слив гарью не забит? Тут больше вопросов будет чем ответов. Диагноз типа "товарищ заглянул и сказал" больше подходит к Рашен авто, у Вас как я понимаю А4 Avant?
и мне интересно бл..ть что это там за кулибин, который через патрубок мог определить есть ли масло в горячей части Я кстати сам с похожей проблемой боролся на 2.0 тди bpw, так вот у меня ВКГ была тупо забита, и масло было не то чтобы в горячей части, а везде и в интеркулере и в впускном коллекторе и дымела и жрала.
Я не знаю какой у тебя двигатель, но я думаю там ВКГ встроенная в крышку как и у меня. Нужно снять маленький патрупок соединяющий ВКГ (сапун) и впускной патрубок воздушного фильтра. И подуть ртом в сапун, в сторону двигателя и из двигателя, должно без особых сопротивлений дуться в обе стороны (при этом не забудь открутить маслозаливную пробку). Если забит то можно подчинить если руки у товарища не кривые, либо крышку под замену. Если с ним все впорядке тогда да, смотри турбину, попробуй купить б/у на них все равно дают по крайней мере у нас в Минске 2 недели гарантии и поставь и покатайся проверь, если дым исчез можешь оставить турбину и наслаждаться дальше полетом, если же нет, можно отдать турбину назад и дальше уже копай в сторону истины.
